olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
FRANK D.
Impressionnant.
Solid core has always been a favourite of mine, be that for LS cable, interconnect or as a hook-up wire.
It simple sounds...
1877PHONO THE MAHONE RCA Câble Phono RCA - RCA + fils de masse 1.5m - avis - Il y a 2 avis.
Jean-Pierre D.
Excellent pour le prix
J'ai hésité entre le Majestic (OCC et meilleur blindage du câble et plus luxueux) et celui-ci, pas déçu, il y a l'essentiel, poids et le dynamisme, mais avec beaucoup de détails intérieurs et la délicatesse. Très bonne mise au point stéréo et localisation des instruments et voix.
C'est un câble a un prix intéressant, si vous avez besoin d'un peu plus de détails et de délicatesse, en fonction des musiques écoutés.
J'utilise sur Platine Vinyle Technics SL 1500 et cellule Ortofon bronze, donc assez droit et neutre comme système, ce câble apporte une petite touche de chaleur. Je conseille pour budget moyen et platines pas mal, mais pas haut de gamme.
David S.
à recommander !
Je manque surement d’expérience dans le domaine des câbles phonos, mais le rendu est tout à fait conforme à mes attentes et les dépassent largement. Je me suis fié aux retours d’utilisateurs lus sur des forums anglophones.
Il me fallait un câble qualitativement plus en adéquation avec ma cellule MC bas niveau pour remplacer mon câble pro-ject. C’est chose faite : une image stéréo renforcée avec énormément de micro détails sur tout le spectre sonore avec beaucoup de poids et dynamisme, tout en restant naturel.
Pour 155 Euro, on en a largement plus que pour son argent.
Le seul petit moins : les pinces pour le fil de masse ne sont pas très pratiques, du moins sur mon installation.
Le petit plus superflu mais agréable au déballage : un superbe packaging.
Merci à Audiophonics de mettre à disposition cette marque méconnue en France sur son site.
Le câble "THE Mahone" de la célèbre marque Canadienne 1877 PHONO permet de connecter votre platine phono sur votre préamplificateur phono...
