Marc A.
Parfait
Mon lecteur réseau Teac NT 505 X possède une sortie casque 3,5mm à 4 pôles. Hors tous les jacks proposés en 3,5mm sont en 3...
Fabian b.
superbe tube .fonctionnent très bien sur un Cayin cs150
.j aimerais savoir si ils sont disponible en quad appairés. Merci pour vos réponses..
alexandre G.
excellent
couplé a un streamer eversolo sur les liaisons symetriques... tout y est!
puissance , details , profondeur et le tout dans une...
1877PHONO ZRP-4 Connecteurs RCA Pin Cuivre OCC Argent Ø7.4mm (Set x4) - avis - Il y a 2 avis.
Elsa A.
bons connecteurs
Belle qualité de composants, toutefois le montage pose quelques problèmes :
-soudage du point chaud difficile malgré l'emploi de flux à soudure (c'est peut-être le flux qui a fait une allergie au traitement de plaquage?), j'ai du chauffer au fer 80W , mais heureusement l'isolant diélectrique est de qualité impeccable comme du téflon,
-le remontage des 2 micro-vis du manchon est un jeu à rendre dingue , sans chanfrein sur les vis de cette taille les engager dans le pas de vis de 1mm d'épaisseur tient du jeu de loto,je plains les monteurs des zavfino en ligne production de câbles.
Pour les écoutes et la sonorité, j'attends la fin du rodage...
Philippe M.
SUPERBE CONNECTEURS !
Vraiment superbe ! qualité impressionnante . Une inquiétude au moment de souder à 400 ° étain/argent : cela chauffe beaucoup le connecteur mais pas de dégâts à l'arrivée . Merci à El MITCH pour l'avoir conseillé dans son tuto.
THORENS TD 125 MKII + SME 3009/S2 improved + SHURE M97 Xe + PROJECT PHONO BOX S2
