Guillaume V.
belle surprise
un cable qui rend hommage aux casques de qualité, dans mon cas un hifiman ananda et un meze 99 classics (diamétre du corps de...
Cornelis H.
excellent product
i use the digirescue between my streamer and my dac. Fed by a Sbooster botw 5v power supply. The difference is much greater...
Thierry G.
Très moyen
Je précise que je n'ai pas encore testé le module, mais plusieurs choses m'interpellent au déballage.
1.Les...
AC3 DAC 24Bit/96khz Décodeur multicanal vers stéréo - avis - Il y a 3 avis.
Jean-Marc B.
Bof ....
J'ai des reproches semblables à ceux de Gilles D., à savoir un niveau de sortie très faible, et des crachements quand on tourne le volume de l'ampli (mais seulement sur la voie gauche pour moi) d'autant plus insupportables qu'il faut pousser le volume bien fort. Pour le reste, ça irait, mais je vais retourner ce DAC à Audiophonics
Jose G.
Très bon produit simple efficace, fonctionne correctement avec une freebox. Attention a bien régler l'alimentation sur 12V, j'ai chercher pendant 20 minutes pourquoi il ne fonctionnait pas.
Gilles D.
Ce DAC AC3 fait ce qu'on lui demande, c'est à dire décoder le flux Dolby Digital des chaines HD et en plus il convertit aussi le PCM es chaines SD depuis mon récepteur satellite "Le Cube" de Canal+.
Par contre, le niveau de sortie est très bas, ce qui oblige à monter le potentiomètre de volume de mon ampli intégré à plus de la moitié de sa course pour avoir un niveau sonore suffisant alors que d'habitude, je suis à moins du quart de la course de celui-ci pour un niveau d'écoute confortable avec les autres sources ...
D'autre-part, il y a une forte composante continue sur la sortie jack 3,5 de ce DAC, ce qui fait que le potentiomètre de volume "crache" fortement lorsque l'on le règle !
Il y a aussi un problème de contact sur le jack 3,5 qui craque dès que l'on a le malheur d'y toucher (mauvais contact ?) ...
Et enfin, (mais c'est un moindre mal ...), la LED rouge d'indication de la présence de l'alimentation qui ne s'allume pas !
Bref, la qualité de ce produit est perfectible !
