Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 15V 5A DC - avis - Il y a 2 avis.
serge n.
serge
tres bien avec mon ampli
Sébastien D.
ok
utilisé pour remplacer l'alim cassée d'un DAC (Topping D20), pas de soucis jusqu'à présent
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension comprise entre 100 et 240V AC pour fournir en sortie 15V 5A DC, idéal pour...
