Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 24V 6A DC - avis - Il y a 1 avis.
arnaud g.
Correct
Produit conforme mais reconditionné je pense, car de marque Epson. Câble secteur défectueux (fait disjoncter mon tableau électrique même branché à vide - vu avec le sav)
Cet adaptateur secteur peut recevoir en entrée une tension de 100-240V AC pour disposer ensuite en sortie d'une tension de 24V 6A...
