Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 48V 7A DC - avis - Il y a 8 avis.
Anastasios D.
Quality build!
Nice quality build PSU with good connectors. Packed nicely and shipped fast!
Patrick D.
Très bien avec un FOSI BT20A Pro
Avec mon FOSI Audio livré à l’origine avec une alimentation 32v, l’apport de cette alimentation 48v est bénéfique. Plus que la puissance , elle apporte de la matière et de la vivacité.
L’appareil paraît solide.
Un bon achat.
Simon V.
Compatible avec le Aiyima A07
Très bon adaptateur d'alimentation qui fonctionne bien avec l'amplificateur Aiyima A07.
Il inspire confiance comparé à l'adaptateur générique livré avec l'amplificateur Aiyima.
Merci Audiophonics!
Rodolphe G.
Bien mais…
Résultats incroyables sur Aiyima A007 mais produits reçu abîmé sur un coin !
De plus l’alimentation était juste entourée de film alimentaire ! Même pas de carton de marque, juste calé dans un carton d’expédition…
Comme le colis était intact je suppose que l’article a été abîmé (chute avant expédition) avant l’envoi. Pas sérieux !
Du coup j’hésite à commander les 2 alims supplémentaires dont j’ai besoins chez Audiophinics… dommage.
Bonjour,
Nous sommes navré que vous ayez reçu l'alimentation abimée.
Vous pouvez sans problème contacter notre SAV via votre espace client afin d'obtenir une unité intacte.
william l.
Parfait
Livraison au top, alimentation qui fonctionne parfaitement !
CHINDA A.
Switched Mode Power Supply 100-240V AC to 48V 7A DC
Very good 48V external power supply. It's a switch mode power supply (SMPS) but if well implemented can be as good as a linear power supply.
Like the other reviewer I also bought the power supply to use with the AIYIMA A07 (Audiophonics unbranded version) amplifier that measured well on Audio Science Review.
Using the amp to power 2 surround speakers. So the amp isn't working nearly as hard than if it was powering the front left & right speakers.
Very pleased with the 48V external power supply. Seems very clean uncoloured with plenty of power. Plus the pictures don't do it justice, it's well built nice aesthetics.
Definitely recommend!
Théodore E.
Excellent produit !
Utilisé pour fournir 2x150W à un AIYIMA A07, cet adaptateur rempli parfaitement son rôle. L'alimentation est parfaitement stable, et même à pleine puissance il ne chauffe que modestement. Le boitier en aluminium est à la fois solide et élégant, et la finition très soignée. La connectique (G12) est d'excellente qualité.
Théodore E.
Hautement recommandé!
Utilisé pour alimenter un ampli AIYIMA A07, cet adaptateur délivre sur tous les aspects. Un chassis tout métal, très solide, d'une finition de très haute qualité -- les photos du site ne lui font pas justice. Il fournit toute la puissance nécessaire sans chauffer. Son poids non négligeable fait qu'il reste solidement en place, ce qui n'est pas le cas des transformateurs avec chassis en plastique qui sont menés par le fil d'alimentation. A ce prix, ce produit mérite une note de 20/20.
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC pour sortir du 48VDC 7.3A (350W). Les composants sont...
