Jonathan T.
Works well, but room for improvement
I have a couple of these running 24x7 in a modified HighPi Pro case which works fine.
These devices don't work well...
Pierre T.
Bonne surprise
J'ai mis un peu de temps à poster l'avis, le temps de tester plus longuement.
Actuellement installé sur un LD...
nicolas g.
Il y a mieux
Je trouvais le sons terne et avec un manque d'image sonore et de spécialisation, bien évidemment j,ai roder le tube je lui...
Adaptateur Secteur SCHUKO CEE7 vers IEC C14 - avis - Il y a 2 avis.
JEAN-FRANCOIS M.
OK
Article de bonne facture, conforme à description, bon rapport qualité/prix.
Vendeur au top, livraison très rapide.
Je recommande.
laurent P.
Adaptateur CEE7 vers C14
Ok, ça fait le job. Les empilements d'adaptateurs ne sont pas la meilleure solution. En plus prévoir de la place derrière la machine. Avec l'adaptateur et la prise schuko cela fait environ 15cm. Si on pouvait trouver des IEC C14 a câbler qui accepteraient des câbles secteurs de qualité hifi, ce serait beaucoup mieux. Sinon Audiophonics toujours au top, livraison en moins de 48H.
Rene C.
Excelent test divice with earth, easy to use
Use the adaptor together with your NEW "DIY" mains cable for for BURN-IN, connected fx. your refrigerator for a minimum of 60 days
Use it together with the Elecaudio power line and electrical safety tester for 230 volt and check the polarity / correct connection in your mains NEW "DIY" mains cable
Cet adaptateur secteur massif et solide, permet de raccorder une embase Schuko CEE à une IEC C14.
