excellent ampli possesseur d'un ampli creek evolution 100A , j'ai voulu tester la classe D les tubes que l'on peut changer , le faible poids , le prix contenu , la taille réduite m'ont convaincu d'essayer cet appareil . sans a priori , après quelques mois d'utilisation et d'écoutes alternées je peux dire que les 2 amplis se valent à condition de changer les tubes d'origine . la maitrise des enceintes est équivalente mais avec une ampleur sonore légèrement supérieure pour le T9 pro sur mon modèle aucun problème avec les graves (bien maitrisés ) pour ce qui est de la puissance je suis entre 12 et 18 sur 100 de graduation ( lecture cd uniquement ) une écoute internet via pc m'obligerait surement même avec mon creek ( 110 watts /8 ohms ) à monter le volume à 80% . si l'émission sonore est faible , il faut tirer sur l'ampli...... système utilisé : lecteur cd shanling , dac smsl en sortie coaxiale , ampli T9 pro , enceintes monitor audio 100 (rendement 87 db )
(3)
Jean-François C.
PAS MAL ...MAIS PEU PUISSANT. Restitution de bonne qualité avec une bonne définition et absence d'agressivité. Les basses manquent un peu de tension, cause probable d'une puissance trop modeste (il faut en effet régler le volume entre 75 et 90 sur une échelle de 100 pour avoir un niveau réaliste sur enceintes de bon rendement (90 db))
Christopher B.
A Little Treasure This little amp is cute and fun. It is very versatile and the Bluetooth works well. I have been using it as my television and CD/DVD/Blueray audio amplifier, and it has really grown on me. Whether the sound improved or I adjusted to it, I cannot say, but I really enjoy it. The power output is more than that of most of the amplifiers I've had in my life and the sound quality is surprisingly good. This little amplifier has an almost cult following in the U.S., and I can understand why. Small, convenient, multiple inputs, fun to look at and use, and it sounds good running my small and also cute speakers (Lii Audio Raindrop-3) and has the power to fill the house with music. Tiny and cute as it is, this is a serious little amplifier and I like it.
Bernard B.
Du plaisir le velouté des lampes au prix chinois...FDA chef d'orchestre, une discothèque toute numérisée sur PC, avec une baguette libre nommée foobar améliorée par une courbe cible du génial Pétoin drivant de petits large bande en caissons bass reflex triple ( en DIY merci Pétoin !!!!) et me voilà auditeur d'un chaîne HI-FI cheap mais très agréable.....je recommande fortement même si une sortie casque serait la bienvenue...
Vous devez vous identifier pour poster un avis.
Le texte de votre avis est requis.
Vous devez patienter 30 secondes avant de poster un nouvel avis.
Texte de l'avis invalide.
Une erreur est survenue. Essayez ultèrieurement.
Vous avez déjà posté un avis pour cette commande.
Le code de sécurité est incorrect. Merci de réessayer.
