Eric P.
Très bon câble
Après avoir testé plusieurs câbles sur des enceintes Dynaudio j'ai découvert cette marque lors d'échanges avec des...
tony r.
Excellent câble réseau
Mon expérience avec des câbles réseaux se limite à un Viablue + telegardner monté par mes soins, un Audioquest Vodka et un...
Rolandas L.
Fosi ZH3 puikus
Puikus produktas, skamba nuostabiai, naudoju su ausinemis DT 770 PRO, negaliu atsidžiaugti. Kitu variantu klausau PC ar Arylik...
ALLO NIRVANA Alimentation Audio faible bruit 5V 2.8A Argent - avis - Il y a 9 avis.
Peter W.
Stabiles Netzteil
Nutze das Netzteil für meinen NanoPi. Der SBC wird als Streaming Transport mit einem Headless DietPi Linux betrieben. Das Netzteil liefert eine stabile Versorgungsspannung für den Pi, ist sauber verarbeitet und mit ausreichend Zubehör (verschiedene Stecker/USB-C Kabel) geliefert worden. Das Klangbild hat sich durch das Netzteil positiv verändert. Vorher wurde der Pi mit dem Standard Stecker-NT betrieben. Insgesamt eine lohnende Investition und nicht so teuer, wie einige andere Low Noise Netzteile.
Maciej B.
Excellent
Great product. I’m using to power the switch before a streamer and improvement is massive.
Todor S.
Great device!
I have a USB powered DAC and I could hear the noise from my desktop PC. To solve this problem I use iFi iDefender+ in combination with Allo Nirvana and everything works perfectly. The noise is completely gone and the sound quality has improved significantly. Highly recommended device!
BERNARD L.
excellent raport qualité prix
Cette alimentation est vraiment silencieuse et enlève le stress sur le hautes fréquences. Précision : elle est connectée sur un boitier de filtrage du courant du secteur. Pour le prix, elle est parfaite.
jérome M.
efficace
Alimente un récepteur Bluetooth . Grosse différence avec l'alimentation d' origine qui délivrait un son plat . Cependant j' obtiens un petit plus en le remplaçant par une batterie . Bon achat toutefois.
Pedro V.
Great upgrade PS for RPi streamer
Bought this as to upgrade an iFi Power 5v powering a RPi with Audophics Sabre DAC. I am please to confirm that is an all round upgrade in sound quality. Highly recommended!
Gregory P.
Tres bon
J'utilise Allo Nirvana pour alimenter un DAC Topping e30 Mk II au bureau. Jusqu'a present, j'alimentais ce petit DAC avec une batterie pour telephone. Comme je l'ai deja ecrit pour le Allo Shanti, le probleme est que les batteries retire beaucoup de dynamique et de texture au son. Avec le Allo Nirvana, la musique a beaucoup plus de dynamique et tout est plus texture meme s'il ne s'agit que d'alimenter un e30. Pour avoir compare Allo Nirvana avec Allo Shanti sur du material haut de gamme, il est possible d'affirmer qu'il y a une difference perceptible entre les deux alimentations en faveur d'Allo Shanti. En revanche, lorsqu'il s'agit d'alimenter un DAC de la gamme du Topping e30, cette difference est inaudible.
 (4)
Bas v.
Allo Nirvana
I have tested this low noise power supply with my Node 2i with PSU mod. And I can confirm it does a good job. Background is definately blacker and everything sounds smoother and quieter. The sound is very neutral. Build quality seems pretty good and look & feel is great. An on/off switch would be a nice idea for further improvement. As is the possibility to switch power cables. These are fixed now. But you cannot have it all for only 70 euro. Great value for pricewise. In the end I have returned the unit because I had buyers remorse and wanted to have a linear power supply. I would like to mention the great customer service Audiophonics provides. They replied quick to all my questions. Pleasure to deal with this company. Highly recommended!
Henri G.
Excellente alimentation
ALLO frappe fort avec cette très belle alimentation.
Dans mon système, le résultat d'écoute est bien supérieur à une alimentation iFi iPower2.
Dommage qu'il n'existe pas d'autres tensions...
 (4)
Cette alimentation SMPS ultra faible bruit offre un rail d'alimentation possédant une tension de 5V et une...
