Marc A.
Parfait
Mon lecteur réseau Teac NT 505 X possède une sortie casque 3,5mm à 4 pôles. Hors tous les jacks proposés en 3,5mm sont en 3...
Fabian b.
superbe tube .fonctionnent très bien sur un Cayin cs150
.j aimerais savoir si ils sont disponible en quad appairés. Merci pour vos réponses..
alexandre G.
excellent
couplé a un streamer eversolo sur les liaisons symetriques... tout y est!
puissance , details , profondeur et le tout dans une...
Amphenol Audio ACPR-RED Connecteur RCA Plaqué Or Ø8.5mm (Unité) - avis - Il y a 14 avis.
Bernard C.
Ces fiches RCA sont parfaites autant par la qualité de fabrication que la facilité offerte pour la soudure et le réducteur pour les câbles de petit diamètre. Pas besoin de plus sauf peut-être pour des câbles très particuliers, argent ou autre.
Robert D.
Happy
Very good connectors. No plastic. Non-magnetic.
RENAUD C.
Professionnel et fiable. Grande qualité pour un prix raisonnable.
Pierre F.
Très bien
J'étais étonné par la qualité et la finition du produit pour le prix. La longueur de la fiche permet une bonne maniabilité. Attention à votre diamètre de câble car l'embout de passage du câble ne se détache pas. C'est même assez solide. Permet l'économie de l'utilisation de gaine thermo-rétractable pour l'isolation. Très bien pour un câblage décent sur du matériel Hi-Fi d'entrée de gamme. Seul inconvénient, la lamelle à souder de la partie négative n'est pas plaquée or. Utilisé pour ma part avec du MOGAMI W2368 Câble de modulation asymétrique micro/casque 0,08mm² Ø2mm.
Sami K.
Good quality RCA
Good quality for the price. Looks a little bit like plastic, but has actually a good quality metal casing. Sounds and looks better than could be expected by the pictures alone. Good and easy solderability and makes a good contact with the sockets.
Ivan P.
Excellent product, very well made.
Jerome C.
Belle qualité
Je n'avais pas fait attention à la description et c'est une belle surprise, une finition exemplaire, entièrement métallique, la marque non pas imprimée mais emboutie, une peinture sans défaut et un contact doré.
Leur longueur n'est pas excessive et effectivement c'est plus simple pour la soudure du câble.
20/20
pierre B.
ces RCA sont pour moi excellentes car le fameux RQP est très bien. bonne construction solide le capot est métallique, il y a un embout de sortie de câble, qui s'adapte selon le diamètre, et si besoin on l'enlève pour un gros câble. le point chaud est accessible a la soudure, et la partie masse est très bien faite, sans faire une grosse masse de métal qui pourrait gêner au soudage des fils. J'ai fais une paire de câble avec du Sommer câble Albedo mk II, et le résultat est très bon. voir mon avis sur ce câble. n'hésitez pas, même pour les novices en soudure.
Jean Francois G.
voir mon avis sur la fiche noire .
Hervé T.
Très bon produit
Même avis que pour le noir. A moins d'être féru d'ésotérisme, cette prise remplit à peu prés toutes les conditions : Belle qualité, robuste, dorée pour l'oxydation (quand on a comme moi une transpiration acide, c'est indispensable), soudure facile, cables de fortes sections et tarif contenu. Que demander de plus ?
Jean-Marc H.
qualité, sobriéte et solidité
Incontournable dans cette gamme de prix.
Coque en nickel avec un embout souple qui permet un excellent maintien du câble. Facile à soudé et bonne isolation du câble entre la masse, le point chaud et la coque. Je l'ai monté sur un Canare L-4E6S sans problème, malgré les 4 conducteurs de ce câble.
Malgré son look très basique, les prestations sonores sont au rendez vous. On est au même niveau de qualité que les Hicon CM13, que j'ai l'habitude d'utiliser.
Dominique O.
RCA
Très bon rapport qualité / prix ;
très satisfait du fini plaqué or et de la coque en nickel ;
connecteur relativement long, disposant de pas mal de place
pour sertir / souder le câble ;
pierre B.
Bonne RCA
RQP, très bien. Connecteurs faciles a souder, bien conçus, avec le MOGAMI w3106, ça passe sans problème dans le réducteur souple. prises de belle allure, solide, rouge ou noir, bon produit.
Fabrice C.
Avis de fc153
Produit très polivalent grâce à l'embout souple amovible permettant d'utiliser tous diamètres de câbles.
