Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
Tommi J.
Great connectivity, good functionality
Pleasant unit, good clear sound. If you are looking for a modern DAC with a little extra in the base and detailed sound that is...
APD85 Module Amplificateur Mono LM3886 100W / 8 Ohms - avis - Il y a 3 avis.
Eric T.
Bon son, mais où sont les watts
Idem qu'en classe D, je me pose la même question
Bruno F.
Bon produit, mais 0 étoile pour Audiophonics
Le module fonctionne bien, mais montage = galère. Aucune instruction fournie. Le radiateur suggéré par Audiophonics n'est pas percé. Je l'ai fait, mais ce n'est pas pratique de percer droit entre les ailettes. Les petites feuilles en plastique semblent conçues pour isoler électriquement le module du radiateur tout en permettant le passage de la chaleur, mais en l'absence d'instructions, je ne sais pas. En tout cas, j'ai grillé un module suite à un fil de masse baladeur qui est venu toucher intempestivement le radiateur. Par ailleurs, le schéma électronique fourni sur le site est faux, c'est celui du module 150W avec 3 LM3886. Celui-ci n'en comporte que deux. Enfin, j'ai acheté un transfo 2x24V recommandé par Audiophonics, mais il n'est indiqué nulle part que celui-ci délivre bien +36V /-36V continu après redressement. Heureusement, c'est bien le cas.
Jean-François D.
Vraiment incroyable pour ce prix ! Mediums et aigus très vivants, basses bien présentes bien que légèrement floues. Je vais changer le bloc alim car ce module le mérite bien.
2 modules pour faire la stéréo.
Utilisation : petite sono familliale.
Enceinte : Boomer Beyma , chambre de compression Eminence.
Source : Diverses , Smartphone, Dac, walkman.
Ficihier mp3 : mini 256Kb/s.
 (5)
Ce petit module d'amplification de 100w mono bipolaire produit un son dynamique et détaillé. Il est idéal...
