Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
ARYLIC DAC BOARD ES9023 Module DAC I2S RCA 24bit 192kHz pour Up2Stream V3 - avis - Il y a 1 avis.
eric b.
joli son
Ce tout petit module de conversion numérique/analogique Arylic DAC Board prend entrée un signal I2S pour sortir sur du RCA...
