Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
ARYLIC UP2STREAM PRO V3 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S SPDIF Multiroom 24bit 192kHz - avis - Il y a 1 avis.
Galeb S.
HD support ok, out CD quality
It works fine, it Connect a fine, I like the app, but it says that it support HD audio, and it is true but it out put only CD quality.
Le Arylic Up2Stream Pro V3 est un module faisant office à la fois de récepteur WiFi et Bluetooth. Particulièrement...
