Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
ATAUDIO BLACK-AT Connecteur IEC C15 Plaqué Or Ø19mm - avis - Il y a 1 avis.
Gabriel F.
A fuir!
La prise la plus idiote que j'ai jamais vu. Pas de presse -étoupe, pas de serre câble, une traction sur le câble s'exerce donc sur les connections électriques . 3 minuscules vis Allen, bien trop courtes, sont sensées enserrer le plus gros des câbles admissibles, 19mm dit vos commentaires, comme si une vis qui s'enfonce dans un câble est un moyen technique de bloquer un câble. Et pour un câble plus petit, 15 mm par exemple, on fait comment? Qui utilise un câble de 19mm de diamètre pour alimenter ses appareils?
Ensuite si vous aves le malheur de trop desserrer une des vis serre câble, l'écrou qui est dessous se désaligne et c'est une galère pour le remettre en place.
Enfin pour réassembler les 2 parties, il n'y a pas de rainure de guidage! Bravo ! A fuir.
Le connecteur IEC C15 Black-AT de ATAudio profite d'une superbe qualité de fabrication et vous permettra de concevoir des...
