Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
AUDIOPHONICS BT60W Amplificateur USB HiFi Bluetooth 3.0 2x30W - avis - Il y a 11 avis.
Jean-Claude D.
Exeptionnel à ce prix !
C'est vraiment bluffant ce qui sort de cette petite boite. Branché sur des enceintes made in "chez moi" à partir de HP Focal 130CVX, ça dépasse la qualité de mes Bose Companion 2 connectées à mon ordi. Les possibilités de connections sont très intéressantes (Jack, Bluetooth). Et surprise, j'ai découvert depuis peu que je pouvais le brancher en USB car il a aussi un DAC intégré (ce qui n'est pas décrit dans la documentation). Par contre j'aimerai bien connaitre les caractéristiques de ce DAC, Audiphonics si vous me lisez ;-)
En conclusion, cet ampli produit un son bien équilibré,détaillé, dynamique et tenant bien les basses. Alors à ce prix n'hésitez pas un instant.
Alain G.
BT 60 W
Bon ce n est pas un SHINDO ni un CELLO ! mais moins de 40 euros pour ce petit ampli ! Branché sur des Q Acoustic 1010 mais aussi sur des GAIA MINOR et des PHY ( 21 et 30 ) il se débrouille très bien dans ma grande pièce . Je ne regrette pas mon achat .
Arnaud P.
déçu
Après avoir lu les commentaires ici et le test de Qobuz, j'ai été très déçu par la piètre qualité sonore du produit. Sur l'entée aux (et rien de mieux en bluetooth, peut-être même pire), avec pourtant une bonne source (un streamer Cambridge et des FLAC) et des bonnes enceintes (des Totem Mite, puis une paire de biblio B&W), la scène est très plate, les timbres pas forcément agréables, notamment dans les hauts médiums... sans attendre un son magnifique, on pouvait espérer mieux après ces avis dithyrambiques.
Bonjour,
Vous êtes le premier à nous faire un tel retour sur ce produit. Nos essais sur des systèmes très variés ont toujours donnés des résultats bien au delà de nos espérances.
armel l.
qualite
Qualité des matériaux utilisés. Qualité musicale ( pour le prix !) .Acheté les yeux fermés .
Philippe M.
Très bon
Que demander de plus pour le prix.
Testé sur son entrée jack avec des KLIPCH R-14M, une pêche d'enfer.
Christophe C.
Extra !
J'ai commandé cet ampli pour amplifier des petites enceintes DIY montées avec un full range 5" Sica. Elles me servent comme "retour DJ" dans l'appartement avec des platines vinyle.
Ce mini ampli a vraiment la pêche ! Et semble accepter un haut niveau d'entrée, pas besoin d'avoir le volume au mini quand la source a un gros niveau de sortie.
Bref, exellent rapport Q/P
Seule ombre au tableau, les câbles livrés avec font vraiment cheap, pas frave vu que j'en avais commandé en rab, il a quand même ses 5 étoiles !
Jean-lou S.
Parfait !
J'ai acheté ce petit ampli pour remplacer une mini chaîne Akai vieillissante pour sonoriser ma cuisine. J'ai connecter l'ampli sur les enceintes d'origine Akai, le résultat est bien au delà de ce que j'attendait, le son est superbe. Pour ce prix et cet encombrement c'est vraiment surprenant. Encore merci à Audiophonics pour mettre a porter de toute les bourses un tel niveau de qualité !
Alexandre L.
Réellement impressionnant
Je ne suis pas un fan des avis client mais là il y a de quoi venir commenter ce petit appareil.
Il me fallait un petit ampli très simple pour raccorder deux vieilles enceintes de bonne facture afin d'équiper une pièce secondaire.
Ce petit boitier est génial, la synthèse vocale vous indique le mode de connexion (BT ou Filaire), tout est fourni (alimentation et câbles d'entrée). Le résultat va au delà de ce que l'on peut attendre d'un ampli à moins de 40€. Peu de distorsion, une stéréo sans faille et une très bonne réponse dans les basses autour de 20W.
Un petit bijou !
Gildas L.
Étonnant !
C'est un tout petit ampli qui fait tout ce qu'on lui demande. Ultra simple d'utilisation et sans fioriture.
Je l'ai prix afin d'avoir un son correcte pour mon pc portable, tout en remplacent ma mini chaîne hi-fi AIWA dont j'ai gardé les enceintes.
Une bonne qualité d'écoute, (à essayer avec de meilleurs enceintes) et surtout une très bonne puissance jusqu'à 25-30m².
La liberté du sans fil est là, c'est du bluetooth donc attention au mur et à l'éloignement, mais il n'y aucun retard contrairement au wifi. Ce qui le rend idéal en usage cinéma.
Un petit bémol sur le seul bouton présent, celui de l'interrupteur qui dénote beaucoup dans la belle finition de ce boitier.
Je recommande
Francois B.
Appareil tout petit mais qui marche tres bien, bonne qualité audio, attention toute fois de ne pas trop eloigner l'emeteur bluetooth, mais la, ce n'est pas de sa faute. Marche des demis journées entieres sans chauffer, pour la fiabilité à long terme, il faut attendre.
C G.
Excellent petit produit
Utilisé en remplacement d'une mini chaine Akai, branché sur les enceintes. Qualité audio satisfaisante pour mon usage, mieux que l'ampli d'origine en fait. Branché sur le jack casque de la TV.
Produit très léger, suit le poids des câbles. Organisation des branchements pas évidente ! Il en sort de partout. Mais j'apprécie sa compacité malgré tout.
Bluetooth non testé.
Notice sommaire en anglais...
A la mise sous tension, un jingle qui surprend un peu (mais permet de tester les connexions vers les enceintes) et une voie enregistrée qui indique l'entrée détectée.
Après deux heures d'utilisation à 40% du volume, pas de chauffe détectable.
Livraison en 48h, en plein mois d'août.
Que du bonheur...
 (5)
Nicolas B.
Sympathique!
Étonnant petit appareil! Installé dans la chambre de ma fille pour fonctionner avec une tablette ou smartphone, j'ai été étonné de la qualité d'écoute. Branché sur de petites biblio Davis (90db de rendement), ça fonctionne vraiment très bien! L'écoute est limpide, précise, complète... Bref, assez bluffé par la qualité d'écoute!
Le bluetooth fonctionne aussi parfaitement, à condition de ne pas trop s'éloigner.
