Cedric J.
Manque d 'info
Cette carte doit sûrement valoir le coup. Je ne le sais pas car l'opération de montage de la carte de régulation ainsi que...
Alexandru Ovidiu A.
Magic
Used for DIY 5V DC cable , supply of JCAT USB. This cable brings TONAL RICHNESS to the table. Musicality. Highly reccommended
Robert C.
PRE KHOZMO ACOUSTIC "Sublime et performant"
Complément à mon avis du 26/04/2025 :
J'avais oublié la télécommande elle aussi à la hauteur :
En alu et complète avec...
AUDIOPHONICS CANARE Câble AES / EBU 110 Ohm Blindé Plaqué Or 1m - avis - Il y a 29 avis.
Werner H.
very good digital xlr cable
I have several cables between 500-2000€, but I have never experienced a cable for around 50€ sounding so good, I am confused and say respect!!
Miguel O.
Après avoir fait jeu égal avec d'autres modèles valant plusieurs fois son prix, il a remplacé avec maestria, un câble USB haut-de-gamme, présent depuis des années, dans mon système...
Silence et propreté du signal font de lui un allié exceptionnel pour écouter la musique avec sérénité et plaisir !!!
Très hautement recommandable !
Pierre-Marin L.
Parfait
Je vais continuer la litanie des gens satisfaits : ce cable remplace un cable I2S couteux, et sur mon Holo Red vers mon Holo Spring le résultat est bien meilleur ! Pour un prix avantageux
Merci Audiophonics !
Jean-Charles G.
Câble AES EBU 110 ohm
Inutile de dépenser plus, ce câble fait merveilleusement le travail, équilibre et neutralité.
Mon ancien câble à 400€ est revendu.
Philippe P.
AES-EBU, la liaison idéale !
Abandonnez vos sorties/entrées SPDIF peu performantes au profit de l'AES-EBU qui vous donnera les meilleurs résultats !
Ce câble de liaison Audiophonics vous donnera toute satisfaction pour un rapport qualité prix très correct.
Gérard T.
rapport qualité/prix imbattable
juste à brancher et déguster sa musique préférée sans ce ruiner.
Kruno K.
Audiophonics Canare 110 Ohm AES/EBU Shielded Cable Gold plated 1m
The Canare AES/EBU 110 Ohm cable meets all my expectations. The whole service was very fast and accurate. I am satisfied!
Certainly, I would like the final price to be a little lower :)
YANNICK B.
un trésor !
Ce câble est étonnant fait le travail d'un câble à 10 fois le prix !!!!
André G.
cable Xlr Bon rapport prix/écoute
ce cable vendu 50 € est très bien réalisé et procure beaucoup d'informations et équilibré sans en rajouter. A recommander
Jean-Michel B.
Par comparaison avec la liaison numérique rca, par réal cable an99 (de forte section cuivre et argent), la liaison en xlr avec le Canard, apporte un élargissement et approndissement de l espace, une plus grande précision de positionnement des instruments et voix, avec un grave plus profond et plus ferme; Plus de dynamique aussi.
Alors , est ce dû, exclusivement, à la nature de la liaison xlr, ou au cable canard.? Quelle est la contribution de chacun ..?. je ne sais mais le résultat global final, avec ce câble, constitue une amélioration importante par rapport à ma configuration antérieure.
Gregory P.
Assez decu
La construction semble serieuse et n'appelle vraiment aucune critique. Sur ce plan, c'est un cable de qualite. Tout en ayant a l'esprit qu'il s'agit d'un cable a 40 EUR ou presque, il m'a decu en ce sens qu'il pose une sorte de voile sur la musique de telle sorte que le son devient terne et ennnuyeux. Le son que vehicule ce cable n'en devient pas mauvais pour autant. C'est juste qu' a l'ecoute, on perd des details dans le haut du spectre de meme que (encore une fois) une certaine clarte. Un coaxial de 75 Ohms a 40 EUR de chez Boaacoustic fait desormais mieux en eliminant ce voile de telle sorte que tout devient plus "lumineux" et texture. Je suis donc decu surtout au regard des commentaires dithyrambiques des autres possesseurs de ce cable.
Vous êtes bien le premier en 15 ans à nous faire un tel retour sur l'un des seuls vrai 75 ohm du marché ...
Si l'on jette un œil au produit auquel vous faites référence :
https://www.boaacoustic.de/p/blackberry-rca
Une seule certitude ... il ne respecte pas la norme (connecteurs non sertis ) et dans la mesure ou ce sont les mêmes que sur les câble non numériques certainement pas 75 ohm.
Un peu de littérature sur le sujet :
https://www.petoindominique.fr/php/cablenum.php
Accessoirement leur AES avec des connecteurs inconnus est facturé 300 €
https://www.boaacoustic.de/p/evolution-black-xlr-digital
Arnaud P.
idem
je dis pareil que les autres avis 5/5 : c'est 5/5 ! Voilà :-)
jean - claude A.
Très bon câble
Je suis très content de ce câble : j'ai remplacé une paire de cordons RCA entre l'ampli et le Dac ( valeur des deux pour situer les choses : 9000 € ) pour profiter des 5 volts en sortie du Dac au lieu des 2.5 V sur les RCA .
J'ai aussitôt récupéré beaucoup plus de puissance comme prévu .
Ceci pour régler mon problème technique .
Pour ce qui est de la paire de câbles en elle même :
très bel aspect et un son qui me conviens parfaitement . Je ne les ai pas comparés à des câbles beaucoup plus chers , que je n'ai pas , donc MA CONCLUSION est qu'il ne faut surtout pas hésiter à utiliser ceux - çi .
Comme d'habitude le service Audiophonics est excellent .
Pierre Olivier C.
Excellent
J’ai commandé de câble pour relier un drive cd à un Dac R7HE et pour remplacer un câble à 350€ qui….. ne marchait pas !
L’apport du canare est indéniable, séparation des instruments, aération, restitution du grave, définition etc, je ne peux pas savoir ce qu’aurait apporté mon ancien câble mais pour le rapport qualité prix ce canare me semble imbattable ! Ce n’est pas mon premier câble audiophonics, j’en ai plusieurs et tous m’apportent pleinement satisfaction. Pour moi pas besoin d’y mettre plus cher et pourtant je suis loin du rapport « 10% » du prix des appareils.
Par ailleurs je tiens à souligner même si cela a été fait maintes fois que le sav audiophonics est tout simplement remarquable.
Une équipe au top et toujours disponible, trop rare de nos jours !
Bravo à vous et merci encore
Eugen M.
Fonctionne très bien
Le cable est de bonne qualité et le son neutre et propre - Tous qu'il faut.
Fabian b.
Homogène et neutralité.
Exelent aes ebu XLR blindé. Équilibre tonal dynamique et surtout très musical. Même avec un dac r28. Écoute pleins de détails bonne image stéréo profonde et large. Du grave tendu et détaillé à l aigus filant haut sans dureté. Il se fait oublié. RQP exceptionnel. Essayé sais l adopté sans préjugé au vus de son petit prix. Comme le disent la plupart des commentaire se cable donne beaucoup de plaisirs. Attention tout de fois à l utiliser sur un système équilibré. Si non il mettra en avant les qualités et bien sûre les défauts même faible. Il révèle tous. Sur mon xray et mon dac il a mis en évidence le manque d équilibre entre grave et l aigus trop descendant.. J ai modifier le câble secteur en changeant les prises iec et schuko avec des Viborg rhodium et changer les fils de connexion de la sortie coax numeriqudu xray CD lecteur par un monobrins argent de 0,5mm. Tous est devenu plus musical et équilibré. Le grave est à nouveau bien à sa place et les hautes frequences bien intégrée.s etait une faible différence. Mais la tous et beau transparent et équilibré. Merci à audiophonics de proposer des petites perle rare avec se câble révélateur.
Arnaud L.
Très bon rapport qualité prix.
serge c.
Très bien
C'est la première fois que j'utilise ce genre de câble. Il est d'une très belle fabrication il est souple et musicalement c'est très bien AES/EBU.apporte plus qu'une liaison numérique coaxiale.Le rapport qualité prix est très bon.
Christian G.
Très belle fabrication avec des prises XLR de première qualité
Pourquoi dépensé plus alors que ce câble outre sa qualité de fabrication offre un résultat sonore excellent. Cela fait plaisir de pouvoir s'offrir du très bon matériel sans ce mettre à mal avec son banquier. Merci Audiophonics
MICHEL B.
Excellent câble 110 Ohm
Les câbles AES EBU « Audiophonics Canare » et « Mogami 3080 » sont à égalité dans l’excellence. Un grand merci à Audiophonics pour avoir constitué ce câble qui respecte parfaitement la norme 110 Ohm.
Ci-dessous le résultat de mes tests d’écoute.
Les timbres sont ceux des vrais instruments de musique avec de la matière et de la présence. Donc pas de décalage d’effet jitter, c’est quasiment de l’holographie acoustique. Le médium est superbe. On se délecte de la quintessence des instruments. Les violons d’époque J.S. Bach ont leur acidité naturelle sans aucune agressivité. Les graves sortent sans effort, nets et sans atténuation.
L’espace sonore est grandiose, totalement libéré en trois dimensions. On perçoit l’acoustique de la salle d’enregistrement. Parfait respect des plans sonores. Sur de l’orgue (œuvre pour orgue de J.S Bach interprété par André ISOIR chez CALLIOPE, enregistrement magnifique), on perçoit l’ambiance de l’abbaye, les registres, les tuyaux, l’organiste, etc.
Ecoute relaxante, absolument pas fatigante quel que soit le volume. Quand c’est fini, on en redemande. On est transporté par la musique. Il n’y a aucune agressivité. On perçoit le corps, la résonnance et les harmoniques des instruments. On entend la respiration des chanteurs. Le son est naturel. Les fins de notes se prolongent. L’émotion passe (critère très important).
Dynamique intégrale avec des transitoires très rapides, sans excès. La musique est très vivante, l’enchaînement des phrases musicales coule comme de l’eau pure.
Le plaisir d’écoute est fantastique, ce n’est plus une chaîne Hi-Fi, c’est de la musique réelle, rien que du bonheur !
Vous pouvez acheter ce câble les yeux fermé, qualité au top et prix très honnête !
 (3)
Frank F.
très bon produit
Excellent rapport qualité/prix. Suivi rythmique particulièrement exact, rendant la scène sonore vivante loin de certaines réalisations audiophiles belles mais ennuyeuses.
Timbre et précision, détourage donnant beaucoup de naturel.
Bravo à l'atelier.
Daniel S.
C'est mon deuxième
Câble qui vous révèle le contenu de vos fichiers numériques et révéle la richesse de vos CD ,le mauvais son numérique c'est le jitter,je pense que la qualité des connecteurs est pour beaucoup dans les bons résultats de ce cable qui en diminuant le jitter de la chaine numérique du système en améliore le réalisme de l'écoute .
Daniel S.
Une révélation
Je posséde plusieurs câble AES, après comparaison ce cable me donne vraiment Les meilleurs résultats ,on passe du tout venant a l'exceptionnel.Bravos Audiophonics pour cette réalisation au rapport qualité prix trés intéressant .
JEAN-PHILIPPE B.
Excellent câble à recommander d’urgence
Encore un produit audiophonics à la qualité duquel je ne m’attendais pas. Le câble assure la liaison numérique entre le transport réseau et le dac, permettant de profiter pleinement de la qualité de ces appareils. Le niveau de performance de ce câble est incroyable : la scène sonore est devant moi, très aérée avec une mise en perspective des instruments de l’orchestre parfaite. Les aigus sont tenus jusqu’en haut du spectre.
Compliments au technicien d’audiophonics pour le montage et la qualité du produit envoyé dans un fourreau de protection adhoc.
Bravo et merci.
bernard w.
cable aes ebu audiophonics canare
cable parfaitement realise.excellent rendu sonore.societe audiophonics tres reactive.service parfait
André G.
cable audiophonics CANARE AES/EBU
Câble très bien conçu, présentant de belles qualités musicales et d'un excellent rapport qualité prix. A recommander sans hésitation.
Bernard G.
Sans regrets
meilleur aigus, meilleure stéréo, meilleure dynamique.
2 nuprime STA9 en mono, 1 nuprime dac9, passerelle net yamaha wc50 et 2 enceintes Klipsch rb81 . Vraiment agréable
Jean Francois G.
bravo !
audiophonics a vu juste , en mélangeant ses deux valeurs sur que sont neutrick et canare il à réalisé un câble aes de très haute performance .de par son prix dérisoire il échappera à ceux qui pense qu un câble à moin de 500 euros ne vaux rien , mais par contre les petits budget seront comblés .
encore un câble venu du monde pro .
exceptionnel !
Hafed S.
Parfait
Ce câble est parfait, neutre, équilibré, timbre juste, grave tenu, j’ai mis mon ancien câbles à plusieurs xxx € au placard, après plusieurs test de câbles onéreux je me résous finalement que ce n’est pas forcément meilleur qu’un câble simple et des connecteurs bien fabriqué.
Ce câble AES/EBU assemblé directement dans nos ateliers, en France, propose une conception de qualité tout en...
