Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-BNC 1m - avis - Il y a 6 avis.
Herve M.
Pas de couac
Livraison éclair si commandé avant 12h00 , excellent . Le câble en lui même présenté dans un sac en velours bleu nuit du plus bel effet , les finitions sont impeccables et le rendu sonore tout autant sinon aussi bon que l'Analysis plus black qu'il a remplacé . Merci Audiophonics !
bernard w.
cable coaxial rca bnc audiophonics canare
le rendu sonore ,la realisation ,la livraison:tout est parfait
Albert L.
Parfaite liaison audio numérique
On obtient une parfaite transmission audio numérique en reliant la sortie coaxial d'un convertisseur audio, ou DAC, à l'entrée XLR d'un filtre actif ULTRADRIVE PRO DCX2496 BEHRINGER, à quoi s'ajoute un adaptateur RCA BNC CANARE EAS/EBU 75 Ω 110 Ω.
Juste un peu long avec cet accessoire supplémentaire, il fallu mettre une distante suffisante entre les deux appareils afin d'éviter une courbe trop importante du câble pour garder de la souplesse dans la liaison.
Bonne conception et qualité de la tresse qui assure une longévité du câble.
Istvan D.
Perfect match
I use it between DigiOne Signature player and Chord Qutest DAC.
It is a prefect match to the task, I tried up to 24bit/192KHz without any issue (maybe good for higher speeds but I does not have music to try). Not cheap but performs well, connectors are strong, looks/feels like a quality product.
Dominique H.
indispensable!!!
En fait ce câble est indispensable avec le Allo digione. Pas de prise de tète il remet la musique en place et met en valeur les qualités du Digione a moindre coût.
Claude G.
Cable numérique
Après rodage, ce coaxial RCA-BNC pose parfaitement mon système par sa neutralité tout en étant transparent...Qualité prix top!
