Ian F.
Did the job well
I had picked up, from Japan, a Sony MDS PC3 (minidisc recorder) this Power supply allowed me to power the recorder without a...
Jean louis B.
Exceptionnel rapport Qualité/prix
Ce petit amplificateur a tout d’un grand. Un son ultra dynamique, énormément de détails.
La musique vit littéralement....
Frederic A.
Fortes vibrations audibles
« Le lecteur Shanling CR60 présente de fortes vibrations audibles a 3 mètres avec certains CD pressés du commerce. Les mêmes CD...
AUDIOPHONICS DAC Sabre ES9018K2M I2S / SPDIF vers RCA 32bit 384kHz DSD256 - avis - Il y a 4 avis.
Lefebvre F.
Très correct pour ce prix
Comme il n'est pas programmé, il applique les valeurs par défaut.
Donc l' I2S c'est 32 bits obligatoirement.
Il monte jusqu'à 192kHz. Au delà il faudrait avoir une alimentation DVDD externe d'après la spec. Pas certain que ce soit le cas.
A noter: il sature à 0dBFS. Il vaut mieux éviter de dépasser -6dBFS.
Lefebvre F.
Prometteur
J'en suis aux essais. Je le connecte à un FPGA qui génère DATA (2*32 bits) LRCK BCK (192k*64) MCLK (192k*128). Pas encore réussi à le faire fonctionner avec une FS de 384k. Il faut peut être que j'augmente la MCLK.
Une seule alimentation. Câble fourni. Distorsion au dessus de -6dBFS.
Erwin S.
Works, but has a design flaw that can be overcome
The description says that the DAC can be used for I2S or S/PDIF signals and that switching can be done with jumper J3. Since I wanted to connect both types of input, I connected J3 with a toggle switch on the front of my Amp. S/PDIF signal from my CD drive and I2S from a Raspberry Pi and a HifiBerry Digi-Pro hat. Roon installed on the RPI. CD playing, with J3 closed worked well. As soon as an I2S signal is also send to the DAC, it switches to I2S, regardless of the position of J3. Also after switching off the I2S signal, it remains locked on I2S. Service desk of Audiophonics waved me away, saying basically that this is the way this DAC works. To me this is a design flaw that needed a resolution, which I have found. When switching to S/PDIF (closing J3), the I2S / BCK connection between the RPi/HifiBerry to the DAC needs to be interrupted. I use a dual toggle switch to do that, works well now. So first 5 stars with just CD, then to 1 star for not working as expected and finally to 3 because of the design flaw. For the money though a good sounding DAC with the option to upgrade the OPA to a better one. Greetings.
Noël C.
Avis DAC ES9018K2M
Je souhaitais faire évoluer le déjà bon DAC Sabre ES923, avec une version simplifiée du I-Sabre ES9038Q2M, ce DAC Sabre ES9018 répond à mon attente.
Mise en oeuvre avec un Raspberry pi et Moode audio version 7.61, la première impression subjective et qu'il est sensiblement plus détaillé, les plans plus précis, les basses plus profondes et plus fermes, avec une bonne dynamique.
Bonne carte DAC.
Penser à retirer le jumper J3 pour accéder à l'I2S.
Ce module DAC au rapport qualité/prix inégalable profite d'une conception soignée et est idéal...
