Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
AUDIOPHONICS Distributeur Secteur 4 Prises Schuko Aluminium Noir - avis - Il y a 7 avis.
Stephane C.
Pb de câblage / branchement / soudures
Si la barrette semble de bonne confection générale, certains éléments sont fort critiquables.
Sur le câblage interne :
- Les quelques centimètres de liaison entre la fiche IEC et les rails en laiton sont de faible section (env. 1,5 mm²),
- Soudés directement sur les rails, ils auraient pu être sertis avec une bague au niveau des vis de serrage
- Ils sont placée entre la première et la deuxième embase schuko, soit un montage en étoile pour les embases 1 et 2 puis un montage en ligne pour les embases 2, 3 et 4. Cela aurait pu être signalé.
Sur les rails en laiton :
- Ils ne sont pas d'un seul tenant. Un premier rail alimente les embases 1, 2 et 3 mais un second rail uniquement posé sur le premier alimente l'embase 4.
- il manque deux rondelles-frein entre les rails et les bagues de la dernière embase.
Résultat sonore : un son lent, rond et bouché, avec un effet lame de rasoir dans le haut du spectre.
- un bon point cependant : les bagues de connexion des embases schuko sont en contact direct avec les rails par serrage.
 (4)
Henrique S.
Good Buy!
Excellent and solid construction, the contacts make good pressure over the plugs terminals. Excellent relation price / quality
Vincent P.
Barrette secteur
Belle barrette, les impressions de solidité et de construction sérieuse sont là dès la prise en main. Les fiches s'enfoncent sans forcer et tiennent bien en place. 4 étoiles car la prise ne dispose pas de patins faisant en sorte de ne pas glisser (problème résolu en installant des pieds en polyuréthane 3M BUMPON que l'on trouve sur ce site :))
Antoine G.
trés bien
Belle finitions, inspire confiance.
Comme d'habitude chez audiophonics, livraison irréprochable
Jacques B.
Bon produit.
Robuste fabrication tant de la barrette, des prises schuko que de l'embase IEC. A recommander.
Blaise F.
excellent distributeur secteur
j'avais déjà la 8 prises, la 4 est de la même lignée: l'excellence!
Bien construite avec que des matériaux nobles, gages de qualité durable, bravo!
Deux regrets néanmoins:
- ne pas se voir proposer directement une version avec presse étoupe
- les câbles de liaison entre la prise IEC et les barrettes internes bien que de très bonne facture sont d'un diamètre un peu "cheap" au regard de la qualité générale de ce produit
Mon conseil: poser un presse étoupe et soudez directement votre câble secteur favori au barrettes en laiton
 (3)
Gilles J.
Barrette secteur
Excellent produit, très bonne fabrication et bel aspect. Bon rapport Q/P.
Livraison toujours aussi rapide !
