Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
AUDIOPHONICS Distributeur Secteur 8 Prises Schuko Aluminium Noir - avis - Il y a 8 avis.
Lionel B.
Très bonne multiprise
Très bonne fabrication, finitions parfaites et prises excellentes.
Amélioration notable au niveau rendu sur tous les points.
A conseiller sans réserve.
Néanmoins des petits patins en standard ne seraient pas du luxe ;)
Service Audiophonics parfait comme toujours :)
Pascal R.
Excellente qualité générale, mais...
Bons contacts bien francs, câblage intérieur intéressant, on adore l'absence d'interrupteur, de disjoncteur, de témoin lumineux, qui sont des catastrophes pour le son ou l'image. Mais... Rien pour fixer cette belle barrette, ni pattes, ni trous filetés, dommage. Il faudra donc la coller sur son support (Scotch double face ou pâte ou gel). Sinon, les prises auraient pu être un peu plus écartées entre elles, étant donné qu'elles ne sont pas orientées à 45°. Donc certains blocs secteurs condamneront deux prises, dommage.
Pascal R.
Bonne qualité et fabrication massive. Contacts francs.
Juste une petite critique : On ne peut le fixer, il n'y a pas de pattes de fixation, ou simplement quatre trous filetés "Dia 4 ou 5", pour amener vis et équerres de fixation sur un support, meuble, mur, etc.
Erik J.
Happy with the purchase
Alan S.
Très belle et bonne barrette secteur
je souhaitais refaire un peu mon setup home cinéma et il restait une partie à ne pas trop négliger l'alimentation de ce dernier (TV ampli HC platine Blueray, Console, PC multimedia, décodeur TV ) .
J'ai opté pour cette barrette 8 prises afin de disposer d'assez de prise en tenant compte du placement d'un filtre IFI AUDIO AC iPurifier pour la partie vidéo. J'ai associé des câble secteur de chez PANGEA AC-14SE MKII et franchement ça match bien. Il faudrait que je permute afin de voir si tous les bénéfice sont là mais en tout cas pas de bruit parasite ou de neige à l'écran ni au niveau du système sonore. Ça respire la qualité. Alors est-ce un effet placebo ? En tout cas quand j'écoute une bonne source ( FLAC ) sur mon système je le fais avec un grand plaisir :D
Christopher B.
Well Built, Well Designed, Works Well
I feel that this is a good-quality item. It is well-designed: the prongs go in to the outlets at right angles; another power strip that I have has them at an angle and some power plugs prevent another from being positioned in the next outlet. The same plugs in this power distributor have no such problem. It feels solid and well-built and heavy enough to not be twisted around by the power cords plugged into it. I feel confident in the quality of this item and I am comfortable plugging in my audio equipment to it.
I would buy this item again if I need another and would recommend it to a friend.
Pierre R.
Excellent distributeur en Aluminium
J'en avais déjà un avec moins de prises. C'est le même en plus grand, avec les mêmes qualités. Je recommande.
H. d.
Very nice product, but there's room for improvements
This is a good quality power distributor with solid sockets. I very much like the fact that you can add your own powercord of choice.
However:
The lack of rubber feet on the bottom or so-called "bumpons" was a bit disappointing. Later I discovered an option on the website to add the bumpons to your order for an additional 1 euro. I had to order them seperately afterwards which costs a lot more. I.m.o. the bumpons should be included as standard.
For installing into cabinets it would be nice to have some sort of optional mounting brackets that click into the grooves on both sides of the unit.
 (3)
