Lionel B.
Excellent
Ampli livré 2 semaines après la commande, comme annoncé. Très bon matériel. Le boitier est bien fini et compact. L'ampli...
Bruno L.
Superbes!
A mon avis et dans mon cas d’usage il sont excellents et supérieurs aux MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL que j’utilisai jusqu’à...
Zean V.
Bon produit - logistique à améliorer
Bon produit pour la calibration avec REW.
Réception après 8 jours (lent quand on à l'habitude d'Amazon)
Le suivi...
AUDIOPHONICS HC TRIGGER SWITCH MKII Trigger d'alimentation Home-Cinéma Symétriseur / Désymétriseur - avis - Il y a 3 avis.
Diederik v.
Finally I can merge my DAC and AVR
Audiophonics did a great job with this device. It perfectly solves having a great stereo en surround system with the same pair of balanced active front speakers. I connected my Denon AVR to this and the RCA signal is perfectly converted to a balanced signal. No pops hums etc. Recommend this device for anyone who wants to combine stereo balanced and unbalanced HT equipment.
Thomas R.
Danach habe ich schon lange gesucht und hier endlich gefunden!
Ich habe schon länger nach so einem Umschalter gesucht der genau das kann.
Im Heimkinobetrieb nutze ich den RCA pre-out meines AV-Receivers und lasse die Frontkanäle über über meine (symmetrische) Musikanlage laufen. Hier ist auch der RCA Gain Schalter sehr nützlich weil der Signalpegel von meinem Denon AVR etwas niedrig ist.
Zum Musikhören wird beim Einschalten meines Streamers per Trigger auf den XLR Eingang geschaltet und Audiosignale vom DAC zugespielt.
Ich hatte das bisher mit einem Umschaltrelais gelöst aber das war mehr eine Bastellösung und hat machmal lautes Knacksen beim Umschalten und einen leichtes Brummen verursacht.
Die Umschaltung hiermit funktioniert ohne Knacksen und Brummen und ich konnte keine negative klangliche Beeinflussung feststellen.
Chan Pong I.
Quick and Auto switch No noise from Symmetrizer
At first, I am only aiming to get the auto/trigger signal function, not expecting the Symmetrizer is an upgrade from no brand aliexpress Symmetrizer.
The device build is great, I did not try the audio sensing mode but only RCA trigger from AV amp.
The switch is so instant without any pops or noise when switching.
I have not encounter any distortion or strange noise from the Symmetrizer function from this device( I notice some noise with aliexpress Symmetrizer). When comparing to what I used before ( actually 2 different Symmetrizers and both from aliexpress) the noise floor is so much more lower on audiophonics. Excellent job from audiophonics to release such perfect device.
If you are going to merge a Hifi system ( XLR output ). and another system with RCA Out to a XLR Poweramp with auto signal switching, this will be the device you are looking for!
 (3)
Le Audiophonics HC Trigger Switch MKII est un sélecteur de source piloté dont l’intérêt...
