Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
AUDIOPHONICS I-SABRE V2.1 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 / Pi 2 A+ B+ / I2S - avis - Il y a 5 avis.
Dirck C.
Excellent rapport qualité prix
Carte livrée en 48h, bien emballée. Ça change l’approche de la hi-fi que j’avais pour le moment ... là je retrouve vraiment une super qualité de son. Sur volumio impossible de trouver le bon driver, du coup j’ai testé avec moode et là tout fonctionne parfaitement le tout avec une tite appli iPhone et c’est parfait ou même par le navigateur de la TV ... très bon achat. Pour 80€ on peut se faire une solution au résultat très honorable !!!
Bonjour,
Sous volumio vous pouvez utiliser tout driver générique (RPI DAC, ES9023, Hifiberry DAC etc...) Moode est un bon choix et est sensiblement plus stable.
Axel P.
Excellent produit
Acheté pour un projet de lecteur réseau sous piCorePlayer, la carte remplit parfaitement son rôle. Sortie RCA de bonne facture, pas de bruit ou de parasite en l'alimentant via l'entrée Jack 5V ou le port micro USB.
Rien à signaler concernant la qualité audio.
Excellent produit pour mon usage.
Gabor M.
A little gem
It is an amazing DAC and not only for its price. I also have the old V2.0. Maybe the best available implementation of ES9023 with the 0.5 ppm TCXO. I am using it with an Allo Kali I2S reclocker and separated power supply for RPi, Allo Kali and I-Sabre DAC.
It is not so well known, but the ES9023 is able to run at 32bit/192kHz with miraculous sound. The moOde player with its custom kernel can feed the ES9023 with 32bit I2S data, however the libsoxr up-sampler library runs only on 28 bit internally by default in case of the Very High quality settings. High quality means only 20 bit. Unfortunately MPD doesn't allow so much configuration options for libsoxr. To overcome on this issue, you should download the latest source code of libsoxr. Change only one line in the code to allow libsoxr to run on 32 bit internally in case of Very High quality settings. Then you should compile it and replace the existing libsoxr in moOde player. The difference is really well audible.
Christian S.
Excellent raport qualité prix
J'ai acheté ce DAC pour me faire un RASPTouch avec une Pi3 et un contrôleur ATX avec KODI sur XBian. Configuration basique facile, est reconnue comme un DAC Hifiberry, donc quasi natif sur une Xbian.
Le son est à la hauteur, voir au delà de mes attentes. Les graves autant que les aigus sont restitués avec une grande finesse.
Je le conseille sans aucun problème. Pour ceux qui veulent moins de composants, la V3 intègre un module de contrôle d'alimentation, on pourrait donc se passer d'un contrôleur ATX...
luc P.
perfect sound
It took long to decide which DAC I should buy, finally I ordered also the AUDIOPHONICS Linear Regulated Low Noise Power Supply USB 5V 3.5A 25VA and in just 5 minutes the setup was playing.
I am really surprised that a DAC can do so much in the sound on the same setup.
So the source is indeed the first important step.
At this price a big improvement over the HiFiberry DAC+ Pro
