Giovanni B.
Purchase
Dear Sir, my package will arrive as soon as everything is available, or will you ship what is already in stock first? Let me...
Juha K.
Excellent
This amplifier could be described as very versatile for different music genres. Purifi has never disappointed my own ears. This...
Eric H.
Fiches RCA de qualités
Très bonnes prises RCA de très bonnes qualités.
Le seul bémol c’est la soudure de la masse sur le corps qui n’est pas...
AUDIOPHONICS JC2-FET Préamplificateur Contrôle de Volume Sélecteur de Source 4x RCA - avis - Il y a 9 avis.
Maurizio N.
Expectations confirmed.
I.m founding this preamp excellent in order quality construction and sound. It's very close and somewhat superior respect to my EC1 pre Electrocompaniet.
Quality sound improves noticeably after at least 100 hour and more burn-in (in the beginning is not too great).
I'm gonna replace output solen caps with better Janzten z cap superior.
Item arrived quickly in a few days, thanks to Audiophonics.
Jan S.
I took about 100hour.
From the begining this preamp work and sounded well, but after approximately 100hour it was blooming. The sound widened, instruments found there right places on the recording. Paring it with audiophonics purifi, sparkos power amplifier.
David j.
Excellent
Je recherchais un préampli aux fonctionnalités simples (volume et sélecteur de source point barre), neutre, musical, de (très) bonne qualité de fabrication, à un prix très accessible pour driver un ampli DIY LFA-50 Optim-A dont je viens de faire l'acquisition. Ce préampli remplit parfaitement ce cahier des charges.
Ce préampli, preuve de sa neutralité, est très sensible aux câbles de modulation utilisés. en possédant plusieurs non utilisés, je me suis amusé à faire différents essais : les différences sont clairement audibles (couleur, définition, équilibre général, largeur et profondeur de la scène sonore).
J'ai donc fait le choix de lui associer des câbles de modulation et d'alimentation de qualité. En entrée du préampli j'utilise un câble argent de chez Audiocadabra (relié à un dac Gustard 20H) et en sortie du préampli un câble OYAIDE TUNAMI TERZO RR (vendu sur ce site). Pour l'alimentation, je n'ai pas hésité également à lui associé un câble FURUTECH The Empire E (également vendu sur ce site).
Les résultats à l'écoute dépassent largement mes attentes. Le rapport / qualité de ce préampli est imbattable. Il mérite des câbles de qualité.
Merci à Audiophonics pour la qualité des produits proposés et à l'efficacité et gentillesse de son équipe.
Michel M.
Excellent préampli solid state.
Ce JC2-FET semble remplacer l'ancien préampli Audiophonics solid state, noir, appelé JC2 par beaucoup et doté seulement de 3 entrées et qui a d'ailleurs récemment disparu du catalogue Audiophonics.
Et bien que dire du nouveau JC2-FET, de ce nouvel arrivé?
Il chauffe un peu, plus que l'ancien préampli noir, ce qui n'est pas un mauvais signe.
Tout d'abord, que les qualités du nouveau venu semblent bien supérieures à l'ancien, lequel en donnait déjà beaucoup pour 170€. Ici la différence de prix s'entend clairement. Plus de précision, de matière, de relief, les timbres sont d'une plus grande richesse, la transparence fait un bond étonnant. Mais cela ne serait rien si la musicalité, l'expressivité n'avait pas suivi cette progression. Et bien, elle est clairement plus évidente, les voix d'un opéra de Rameau, par exemple, nous interpellent, elles ne sont pas que de simples exercices stériles de style, leur humanité nous bouleverse tout simplement.
Ce préampli m'a conquis mais cela a pris du temps.
Tout d'abord, il réclame un rodage de plusieurs semaines, donc trés long, je préviens les pressés.
Ensuite, il est très sensible aux câbles de modulation, en amont j'ai mis un Van den Hul First qui lui va trés bien, en mettant en valeur la délicatesse du rendu sonore qui nous est offert, pour un prix assez démocratique.
Et puis il est trés sensible à l'ampli de puissance placé en aval: un Quad 606 est servi aux petits oignons avec ce JC2-FET alors qu'un Goldmund n'y fait pas des étincelles, mais cela ne m'étonne pas, Goldmund a toujours été un peu atypique.
Bref ce préampli offre une transparence assez incroyable mais il sert aussi vraiment la musique et ne fait absolument aucune chirurgie sonore.
Je cherchais un préampli solid state pouvant atteindre les qualités musicales d'un bon ampli à tubes et je crois bien avoir atteint mon but.
Gérard R.
5 étoiles oui, mais.........
Raccordé soit à ampli transistorisé ou à tubes, fait entendre soit de la ronfle soit des bruits bizarres en absence de modulation suivant position du potentiomètre. La solution a été de mettre un transfo pour supprimer la boucle de masse. Plus de bruit, très bon son.
Un bon transfo coûte aussi cher que le préampli lui-même. Dommage que ce point n'ait pas été mieux traité.
Nous avons détecté le soucis sur certaines unités, nous avons apporté une modification pour le corriger.
Daniel E.
Rapport qualité-prix imbattable
Il existe bien des versions du JC-2, plus ou moins fidèle au schéma d'origine de John Curl.
J'en ai déjà un, un peu différent, il ils sonnent très proches.
Le pré Audiophonics est d'une très bonne facture, et disons le haut et fort: très très bon! Le rapport qualité est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Petit astuce: j'ai remplacé le condensateur de sortie par par un Mundorf EVO Silver.Gold.Oil, qui est assez cher mais booste le pré beaucoup. Dans certains cas, ce condo n'est même pas nécessaire (si l'ampli de puissance a un condo à son entrée), alors on peut simplement le bypasser.
L'emplacement du potard permet de le remplacer par un motorisé et installer un circuit de pilotage, on aura alors le confort d'une télécommande...
Je serai prêt à payer une peu plus si ce préampli venait directement avec cet accessoire!
On trouve exactement le même produit en Chine, non-estampillé Audiophonics, mais au même prix, alors autant le commander en France avec un délai de livraison bien plus court.
5 étoiles!
Frederic S.
Re: conseil câblage
Après une plus longue période de rodage, ce préampli est devenu très rond ( voir trop ) associé au CANARE L-4E6S Star Quad en RCA. Un changement vers du Neotech Nemoi 3220 a complètement changé la donne; tout est devenu clair, aéré, fluide sans aucune fatigue. Bref, forte recommandation pour cette association.
Frederic S.
Rodage impératif
Pas moins de 200 heures de rodage avant que ce préampli ne se dévoile pour délivrer un son plein et chaud mais ne manquant pas de punch et de ciselé. Construction solide et belle finition. Un grand merci à David Aubert pour ces conseils avisés.
Jacques D.
Une merveille
Super préamplificateur, une vraie affaire.
Je l'utilise après un pga2310, qui est même transparent mais qui n'a pas d'amplification,
mais de multiples entrées, BT et une télécommande.
Cette réplique Model Halo JC 2 sonne bien mais n'a pas la même signature qu'un étage.
J'utilise ce dernier entre DAC et pga avec beaucoup de succès. Grande synergie
j'ai u un petit problème avec le bouton de sélection il étais mal fixé une chance que jais une clef allen de 1.5 pour démonter le bouton de sélection.
la finition est parfaite. a acheter les yeux fermer c'est du vrais haut de gamme a ne pas rater. merci pour avoir mit ce produit a la vente.
Ce préamplificateur & selecteur de source (4 entrées) au design soigné possède deux circuits...
