Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
AUDIOPHONICS PI-SPC REG Module de contrôle / Alimentation linéaire pour Raspberry Pi - avis - Il y a 7 avis.
M A.
nice product, exactly what I was looking for.
works perfectly with the volumio audiophonics on/off plugin.
just a question, there is a connection for an infrared sensor, how does this work? can't find anything about it.
M A.
excellent power supply.
works perfectly in combination rasberry pi.
Lorant V.
Power management with Moode
I bought this module to implement power management for my streamer. It is important to use a good quality cable between the module and Pi. I used 22 AWG cables. M ysetup: Pi 4 2Gb, Moode , PI-SPC II, Meanwell 7.5V 3 A, DAC Topping D10S. Sound is very good. Moode need configuration, but everything clearly described here: https://github.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management
I recommend this module.
Hans-Peter S.
Powermanagement mit Ropieee
Ich nutze das Modul mit einem entsprechenden Netzteil zusammen mit einem Raspberry Pi3 b+ und Iqaudio DAC. Es funktioniert mit Hilfe dieser Anleitung hervorragend.
https://community.roonlabs.com/t/audiophonics-power-management-add-on/77578
Die stabiler Stromversorgung wirkt sich nach meiner Meinung auch positiv auf die Musikwiedergabe aus
Christian S.
Module performant
Je l'ai acheté pour me faire un RASPTouch maison avec un DAC ES9023 TCXO en V2.1 avec un KODI sous Xbian. Il offre toutes les possibilités nécessaires à l'alimentation de la Pi3 et de l'écran, à condition de veiller à prendre un bloc alimentation assez puissant (n'hésitez pas à prendre un 7.5V - 3A voir 9V-3A ou 12V-3A, sinon vous risquez d'avoir souvent le logo de manque de jus sur la Pi). Sous KODI/XBian la configuration est un peu difficile, car les services ne sont pas toujours pris en compte correctement. L'intégration dans le script de lancement de KODI du script de gestion des boutons résout le problème du bouton clignotant, l'intégration d'un script de coupure dans le script de fermeture de KODI permet de correctement couper la Pi et l'écran.
Nous conseillons plutôt une alimentation 7.5V 3A. Si il y a une chute de tension trop importante dans les câbles qui vont au PI ce qui est souvent le cas si on n'utilise pas du 22/24AWG, il vaut mieux ajuster le trimmer pour que le module fournisse 5.2V. Le fait de rentrer en 7 ou en 12V ne change pas la tension de sortie, mais par contre fait chauffer le régulateur.
Ralph L.
Not enough power
I got one of these with my rasptouch to power the original raspberry display and a Pi3. I most of the time see the not enough power warning and the Pi reboots. No problem when only powering the Pi3 alone or the display alone.
Did I get a faulty unit?
Hi,
it seems that you have a faulty PSU unit.
Please take contact with our after sales team.
David G.
Très bon produit.
Utilisé pour la mise en route de mon lecteur réseau sur base Raspberry Pi3 tournant sous RuneAudio, ce petit module ne nécessite pas le moindre script. Attention, il chauffe pas mal et doit être manipulé avec doigté car un peu fragile. Si le raspi manque de jus un tour sur la vis du potentiomètre règle le problème. Mais j'en commande un second par précaution tant il est efficace.
Module de gestion d'alimentation dédiée Raspberry Pi. Ce module de contrôle avec régulation...
