Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
AUDIOPHONICS TA2022 V4 Module Amplificateur Tripath 2x90W 4 Ohm - avis - Il y a 9 avis.
rene a.
TA 2022 amplificateur TRIPATH
Module de valeur, mais dommage que les borniers ne soient pas a la hauteur du résultat d'écoute en enceinte assistée
rene a.
module de valeur mais dommage que les borniers ne sont pas a la hauteur du résultat d'écoute
Patrick T.
Bon pour la musique
Ce composant amplificateur TA2022 module très bien des enceintes présentant une impédance chaotique. Il remplace avantageusement les montages classe AB capables de fournir de forts courants.
Gilbert C.
un module qui mérite sa réputation...
Acheté presque par hasard, ce module a tout de surprenant même si sa réputation en terme de musicalité est établie.
CI de qualité + facilité de connections + tuto audiophonics bien fait, tous est réuni pour préparer facilement son nouvel ampli sans difficulté.
Le réglage offset n'a pratiquement pas besoin d'être retouché, preuve que le module a été testé au préalable.
Enfin, connections faites, tension ON, c'est un régal. Beau son, ampleur sur tout le spectre, basses bien présentes, médium parfait, aigus en finesse et ce sur deux types d'enceintes large bande en 4 et 8 ohms.
Que des compliments pour un rapport qualité prix sans égal.
A noter, strictement aucun bruit de fond, mais aucun, soit mieux que les caractéristiques techniques.
Facile, beau son, prix très abordable, que demander mieux.
Philippe H.
un must have !
Configuration :
Quatre modules TA2022 V4 et deux modules LJ TA2022 V1.2 avec leur alimentation torique séparée. Le tout placé derrière un filtrage actif assuré par le Behringer DCX 2496.
Deux des modules TA2022 V4 sont bridgés et alimentent chacun un HP Monacor SP 382 PA de 38cm
Deux des modules TA2022 V4 alimentent chacun deux H.P chargés de restituer les mediums. Un Davis 17CSA et un Peerless 833599 sont connectés respectivement sur les sorties droite et gauche de chacun de deux modules.
Enfin, les deux modules LJ TA2022 V1.2 alimentent chacun un Tweeter Monacor DT-280. L’une des sorties est neutralisée.
Calibrage :
Les 38cm de Monacor nécessitent beaucoup de puissance pour répondre promptement, d’où les deux amplis bridgés. Malgré la puissance annoncée de 100W sous 8 Ohm, une correction du gain de +4db a été nécessaire pour remettre le HP de graves au niveau des autres.
Les deux médiums quant à eux ont été corrigés à -0.5db et se contentent largement des 2X60W sous 8Ohm délivrés par les deux TA2022 V4.
Les Tweeter très puissants sont corrigés à -2.5db et alimentés par la LJ TA2022 V1.2 dont l’une des sorties a été neutralisée.
Ecoute :
Malgré mon appréhension, le 38cm est bien maitrisé, sec, précis, même lors des gros solos de batterie. Il répond promptement, que le niveau sonore soit élevé ou faible. Le module TA2022 V4 n’est jamais à la traine et pourtant, les Monacor de 38cm utilisés pour ce test sont surtout utilisés en sono et n’ont pas la réputation d’être particulièrement précis et dociles. Bref, le module TA2022 V4 fait montre d’une belle énergie jusque dans les extrêmes graves.
Les medium sont précis, bien définis, ils brillent par leur neutralité. Le gros point fort porte sur les voix, d’une véracité bluffante. Le module TA2022 V4 se montre d’une neutralité étonnante. Pour un peu on cherche où se cache le ou les chanteurs. Sur les grosses formations orchestrales, le module TA2022 V4 de démérite pas, chaque instrument trouve sa place dans la scène sonore.
Quant aux aigus, mazette, ça sonne juste, terriblement juste. Jamais agressifs, d’une précision chirurgicale mais jamais fatiguants même après de longues heures d’écoute.
La spacialisation de la scène sonore est très crédible. Précise et rigoureuse.
En conclusion, Le module 2022 souffre d’un manque de peps dans les extrêmes grave en filtration passive, aussi je conseille de l’utiliser en multi amplification. C’est précisément dans ce type de configuration que ce module trouve tout son intérêt et peut donner le meilleur de lui-même.
Pour moins de 1000€ et avec un peu d’huile de coude, il est possible de monter un système multi amplifié qui sonne à en faire pâlir bien des amplis du marché pourtant vendus dix fois plus chers. Une véritable aubaine pour qui veut se lancer dans l’aventure. Un must have !
Service après-vente d’Audiophonics au top. L’un de mes modules LJ TA2022 V1.2 avait grillé, la puce TA2022 a été remplacée par le S.A.V. et le module réparé renvoyé sous deux semaines.
Jean V.
Problème de connecteurs
Comme tout le monde, je dirai que le rapport qualité-prix de ce module est stupéfiant. Il est parfait pour faire du montage / mixage car rien ne lui échappe. Il y a toutefois un bémol : les connecteurs (verts) sont de très mauvaise facture. Avec des picots de 0,6 mm, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils ne puissent pas être bien soudés... Donc, peut mieux faire !
Mehdi B.
Teste et approuvé!
Un seul petit bémol pour la version 3.1: Les entrées droite et gauche sont inversées (j'entends par la que la sortie L correspond à l'entrée R amplifiée et inversement), mais une fois qu'on a constaté ce petit soucis, cet ampli est top. C'est d'ailleurs surement ce petit soucis qu'a rencontré la personne ayant rédigé un des avis précédents qui précisait que la scène sonore paraît etriquée. La scène se serait surement libérée après inversion Droite et Gauche , car je veux bien croire qu'en inversant les signaux droite et gauche de la section de grave sans inverser pour autant ceux des autres sections ca limite la scène sonore :)
Utilisé à la maison pour piloter des AD380 PM100, je n'ai absolument rien à redire!
Patrick D.
Joué sur des enceintes 3 voies de 92db (grave de 30cm) et comparé à du tube 300B de haute volée, ce module (vu son prix) est impressionnant!
Cependant le medium est beaucoup moins ouvert, la scène sonore paraît toujours limitée entre les enceintes, le grave profond (40hz) est un peu court pour ne pas dire inexistant, l'image 3D pas mal mais sans plus.
Conclusion: pour son prix il tient la comparaison avec des amplis 100 à 200 fois plus cher, je recommanderai vivement de l'utiliser avec un préampli à tube histoire de le rendre un peu moins agressif sur certain CD mal enregistré.
Domenico S.
Tout d'abord, merci AUDIOPHONICS pour leur sérieux et leur proffessionalisme! Livraison rapide et très bonne communication avec le client.
Excellent ampli!
Utilisé en multiamplification pour alimenter mes graves AUDAX PR300M0. Les hps sont bien tenus! Grave percutant et tendu! La puissance annoncée de 2 fois 60 watt sous 8 ohms, n'est pas farfelu!
De plus, son faible encombrement permet de mettre plusieurs modules dans un même boitier! Pour ceux qui sont en multiamplification, le gain de place est énorme! 2, voir 3 amplis en 1! Moi, j'ai 4 en 1! 3 amplis TA et une commande de volume 6 voies, le tout dans un même boitier 2 U!
Allez-y! C'est tout bon!
Basé sur l'architecture Classe-T de la célèbre marque TRIPATH, ce module d'amplification AUDIOPHONICS se...
