EMMANOUIL B.
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable...
patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
AUDIOPHONICS U-XMOS384 Interface digitale USB vers I2S / DSD / SPDIF - avis - Il y a 2 avis.
Raphael S.
*U-XMOS384
Mode lecture privilégié: foobar2000 - WASAPI (event style)
Audacious
Fichiers flac 16bit/44.1khz & 24bit/88.2khz
Pour ce CR, l'essai de l'interface U-XMOS384 s'est déroulé avec les matériels suivants:
- HTPC ASRock ION 3D
- Cable USB standard livré avec le Dac1 LSAP (La Source Audio Product)
- Câble USB Audioquest "Carbon"
- Convertisseur 24bit/192khz de fabrication chinoise et optimisé par The Tube Clinic: LSAP Dac1 (CS8416-PCM1798)
- Convertisseur 16bit/44.1khz à tubes 6922 (telefunken NOS E88CC): KORA "Hermes"
- Amplificateur intégré à transistors Toshiba: ALCHEMIST "Nemesis" (Composants optimisés...)
- Amplificateur intégré à tubes: AUDIO RESEARCH VSi60 (Tubes KT 120)
- Câbles modulation: AUDIOPRANA Argent mono brin & SYNERGISTIC RESEARCH "Looking Glass"
- Câbles HP: HIFI CÂBLES & Cie "Puretrans II" et SYNERGISTIC RESEARCH "Mark IIs"
- HP: Bibliothèque MORDAUNT-SHORT "Carnival 2"
LEEDH "Psyche II"
*A noter que cette interface fonctionne parfaitement bien avec un câble USB standard blindé de bonne qualité (comme celui livré avec le LSAP Dac1), et correctement isolé des interférences électromagnétiques,
Et qu'elle se trouve supérieure cette fois ci à l'entrée USB du LSAP Dac1 (pourtant assez naturelle de restitution), on va donc plus loin sur tous les plans...
Ayant constaté un bas du spectre en retrait sur l'U-XMOS192, favorisant principalement avec les Dac KORA Hermes (un peu moins avec le LSAP Dac1) la zone médium-haut médium au détriment du grave, avec moins de profondeur, moins d'assise et de matière sur les notes, et l'impression que les musiciens jouent plus proches, comparé à l'entrée USB du LSAP Dac1,
Ce n'est plus le cas ici, et l'on remarque une parfaite linéarité du grave à l’extrême aigu!
Ce grave retrouvé donne une très belle ampleur avec profondeur et relief, un très bon étagement des plans en profondeur (si le convertisseur par son entrée coaxiale le permet), avec une superbe définition et un grand naturel des timbres, une articulation et une séparation entre les notes de premier ordre, une grande dynamique sur les attaques de notes, une aération, une prolongation et une extinction des harmoniques...
Je rejoins en tout cas les commentaires de CultureHD concernant cette interface USB!
Est-ce le rajout de cette carte fille avec connecteur I2S, avec le transfo d’entrée 75 ohms déporté, et au boîtier en alu brossé du plus bel effet qui fait toute la différence...?
On souhaiterait pour que ce soit parfait l'ajout d'une alimentation séparée spécifique pour l'isolation galvanique et séparer l'alimentation du traitement du signal...
En tout cas, très grande musicalité et bon // qualité prix!
JEAN PIERRE T.
Bonjour,
D'après Culturehd, excellente interface permettant de remplacer une entrée USB sur un DAC pas très récent.
Elle permet de décoder les formats DSD.
Ce module est il compatible sur la sortie USB d'un NAS? (Synology DS213J)
Merci à Audiophonics s'il a la réponse.
