Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des...
Daniel D.
contre pointe sous enceinte
Installés sous des grosses THIEL CS 3.7 munies de pointes avec en plus une petite plaque de liège de 1cm très souple posée sous...
Christophe C.
Excellent en tous points
Acheté suite aux bonnes critiques et je ne suis pas déçu, il remplace très avantageusement un audioquest G2. Ma config est...
Borniers double isolés avec plaque de maintien Plaqué Or 5mm - avis - Il y a 9 avis.
Guy L.
Bornier simple et efficace. Permet facilement de modifier la majorité des sorties hp anciennes générations sans trop de modifications. Reste également un peu rétro dans le look sans faire bornier chinois imitation wbt. Ça n’engage que moi .
Guy L.
simple, permet de remplacer facilement des ancien bornier lors de la restauration d'ancien ampli. Bornier largement suffisant et garde un look pas trop moderne.
albert l.
très bon produit
Michel L.
Convient parfaitement...
Ce bornier est parfait pour remplacer le bornier DE sortie HP d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M.
pascal B.
bornier hp
la manière la plus économique, la plus facile aussi, d'équiper de vieilles enceintes de borniers de qualité
Daniel S.
Borniers audiophonics
Borniers de bonne qualité, robustes et simples
Anders L.
Good size and optiins
I bought these to replace the factory posts on a Teac micro system. Very good size and several options for mounting and connection. A good value brass replacement for old posts made of steel.
Hervé B.
Très simple, très bon et pas cher.
J'ai commandé ce bornier pour mes diy car c'est celui monté sur mon Goldmund. J'ai essayé plus gros/cher et je n'ai pas senti de différences.
Grégoire M.
On trouve parfois ce bornier économique sur des appareils de prix.
Il ne sont en effet pas mal du tout, acceptent du câble de bon diamètre et des fiches bananes (simultanément si besoin), et les plaques les maintiennent à un écartement standardisé qui permet d'y brancher des prises de courant 6A (type prise de lampe de chevet) pour qui voudrait en équiper ses câbles d'enceintes. Après tout, pourquoi pas?
Le serrage du bornier se fait par des écrous métalliques sur vis métalliques, contrairement à d'autres borniers économiques où les écrous en plastique ne permettent pas de serrer correctement. Des encoches dans les plaques de maintient éviteront au bornier de tourner sur leur axe en serrant le cable, et les vis de serrage du câble en plastique limitent le risque de court-circuit.
Rapport qualité/prix excellent, et qualité absolue très correcte!
