Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
Câble modulation asymétrique tréssé pour Casque Alliage AG PTFE Ø2mm - avis - Il y a 1 avis.
Tony M.
Bien
Point négatif: Gaine trop dure et bruyante au frottement.
A l'avenir on y ajouter une gaine coton ou autre qui permettra de réduire cela...
Un peu dommage que ce point ne soit pas réglé d'usine.
