Daniel D.
contre pointe sous enceinte
Installés sous des grosses THIEL CS 3.7 munies de pointes avec en plus une petite plaque de liège de 1cm très souple posée sous...
Christophe C.
Excellent en tous points
Acheté suite aux bonnes critiques et je ne suis pas déçu, il remplace très avantageusement un audioquest G2. Ma config est...
Igor C.
CANARE 2S11F Câble Haut-Parleur Cuivre 2x3.62mm² Ø11mm - avis - Il y a 13 avis.
Richard P.
Naturel
Tout est dit dans le titre.
Un Bonheur sur mon système.
Christian D.
Vraiment super !
Acheté sur les conseils d'une relation , je suis vraiment étonné du rendu : Basses superbes, présentes et biens tendues médium et aigus du même tonneau... Pourquoi payer plus cher ?
Richard P.
Son naturel
Câble naturel. Dynamique mais pas agressif. J'aime beaucoup. En remplacement de sommercable orbit 240 déjà très bien.
Sur mon système bien sûr.
5/5 ⭐
 (3)
Jamel I.
BOF
câble sec, qui écourte le grave comme l'aigu, manque d'ouverture
J'ai remis le mogami 3103 qui est bien plus ouvert et naturel.
Pascal J.
En lieu et place du Mogami 3103
Parfait entre mes Elipson Concept 1 & un Kenwood Kr33L. Clair & précis de haut en bas. Remplace le mogami avec bonheur: en
prime + souple & moins cher.
Christophe T.
Belle découverte !
Je me suis basé sur les précédents avis concernant cet article. En remplacement de câble LEEDH sur une paire d'enceintes LEEDH THEOREME derrière un ampli classe D. Tous les instruments s'articulent et la scène sonore s'élargit ! J'espère que le rodage va accentuer le rendu analogique et naturel de mes enceintes vintage tellement séduisantes.... On oublie la classe D et on garde le détail de la restitution de la musique (bois, voix, peaux, piano). Ce câble a un ressenti qualitatif (beau diamètre et torsades des conducteurs sous la gaine bien solide). Il est raide mais assez facile à monter avec des fiches bananes, et détail il est sérigraphié ce qui permet de respecter le sens de la paire de câbles. Je recommande !
Julien L.
Super câble à prix compétitif !
J'étais plus "Mogami" pour le biwire mais j'ai finalement craqué pour ce CANARE en 2*3.62mm² .. une taille peu commune mais au final pour alimenter des ATMOS j'ai pas vraiment besoin de plus !
Comblé par cet achat, le câble est d'excellente qualité de fabrication avec une gaine ondulée qui épouse les 2 câbles (à l'inverse du mogami qui est ultra droit), je ne dirais pas que c'est mieux, c'est juste un détail visuel :)
Pour l'écoute c'est parfait rien à dire. Utilisé avec des fiches bananes. Bref je recommande surtout à ce prix !
Eric B.
Neutre et transparent
Enfin un câble qui n'en rajoute pas,c'est typiquement monitoring.
Peut ne pas convenir à ceux qui aiment l'écoute démonstrative.
Du coup,j'ai tout cablé modulation et numérique en Canare.
 (4)
Jean Francois G.
pas pour moi .
donner un avis sur un câble est tellement subjectif .
je ne sais pas si il est mauvais mais dans mes conditions d écoute et sur mon système il ne m à pas emballé contrairement à son frère en modulation que j utilise au quotidien .
le mogami 3103 est plus moelleux , j y reviens souvent .
mais pour le prix il reste de haute volée.
 (3)
Mark P.
Excellent cable
Switched from Van damme concert series cable to this super cable.
Better sound and dynamics from this Canare cable.
Nice thick copper strands with strong and sturdy sleeves.
Also twisted which is the better way to make speaker cables which is why Kimber makes all cables like this.
Thankyou Audiophonics for supplying these excellent cables!
franck C.
géniale
câblage interne des colonnes, pas hévident car un peut rigide vu la section Mais que du bonheur il me reste plus qu'a câbler les basses avec.
franck C.
suite
A cause d'une fausse manoeuvre mon avis est coupé en deux. donc des colonnes et un ampli de la même période et ce câble qui sans rodage donne déjà très bien. prochaine étape câblé mes hp en interne avec ce câble.
franck C.
super
Agréablement surpris relié entre un A&R cambridge A60 (des années fin 70 et début 80 ) et une paire de PEL MIV de lque demandé de mieux j'ai essayé différents câbles avec ces colonnes, enfin un câble qui descend bien dans les graves et adouci les aigus qui sur ces enceintes sont reconnus pour être agressifs et fatigant à l'écoute. le must passés dans un mur donc invisibles. souples et belle esthétique pour les bouts de câbles qui sont apparents.
Le câble pour hauts-parleurs 2S11F de chez Canare propose une structure simple mais extrêmement efficace, avec deux condcuteurs...
