Bien meilleur que d’autre très cher J’ai essayé de nombreuses grammes de Câble pour des connexions modulation sur mon système Attol in 300 Avec streamer et lecteur, ainsi que Dac, de très bonnes factures sur l’ensemble, des cables testés du commerce et ce que j’ai fait fabriquer ce modèle m’a donné la plus grande satisfaction, il est supérieur À l’autre modèle de cette marque, le l2-t2s a beaucoup plus de détails, je trouve le moins montant que le L-4E6S Pour les avoir tous les deux testés en alternance
Christian B.
Bien mais... Connaissant et appréciant déjà le L-4E6S du même fabriquant j'ai essayé ce câble et l'ai monté avec des fiches Amphenol trouvée sur ce site et qui lui vont à merveille. Un peu déçu car c'est moins bon qu'avec le star quad, on a moins de profondeur et des timbres un peu quelconques. Du coup pour le même prix je reste sur le L-4E6S STAR QUAD qui reste mon champion des petits prix, avec le Goblin aussi, parfaits pour mes montages courants et les raccords din-rca possibles avec les 4 fils.
Emmanuel A.
Pour des rca au top Après de nombreux tests ce modèle de câble a été choisi en lieux et place de mes Viard monté par un professionnel pour l’ensemble de mon installation ampli accuphase Dac chord Ce ne sont pas les plus cher mais il sont vraiment très bon
Gerben Z.
Canare L-2T2S great cable as an interlink between my marantz cd player and my sonneteer alabaster amplifier
Johan v.
Replaced a Pr.Ject phono cable This cable replaced the cheapest Pr.Ject din to RCA cable with good results, more extension on both frequency ends and more detail. If you have one of these Pr.Ject cables on your record player replace it if you want to hear what your cartridge is capable of, so recommended. Merci Beaucoup Audiophonics for having all these goodies is house and so quickly delivered!
Patrick S.
Fabuleux Canare n’arrêtera pas de surprendre. Pour 30€ avec des prises RCA elecaudio Tellurium rc85,soudure mundorff argent 10%, vous allez titiller le très haut de gamme à 3 chiffres. Dynamique, ouverture, détail, avec les timbres réservés à l’élite des câbles comme le structura3 de chez Esprit qui est mon câble étalon a 1200€. Ce petit Canare se rapproche de très très près dans tous les domaines. Alors n’attendez plus pour faire plaisir à vos oreilles. Montage avec les deux câbles blanc et bleu sur le point chaud et la tresse cuivre à la masse. Vraiment exceptionnel.
Fabrice L.
Rapport qualité prix sans pareil Monté en RCA-RCA selon cablage suivant: Fils bleu et blanc sur point chaud(signal audio) Tresse de masse sur point froid. Reliant platine CD avec pré-ampli Excellente image stéréo stable avec une profondeur correcte Un grand respect du signal audio,pas de sifflante dans l'aigu,pas d'emphase dans le grave. Très musical sur de bons enregistrements,sans pitié si le mixage n'est pas de qualité. Un choix qui s'impose naturellement,légèrement meilleur qu'un Sommercable Aldebo MKIi que j'affectionne aussi.
(3)
Vous devez vous identifier pour poster un avis.
Le texte de votre avis est requis.
Vous devez patienter 30 secondes avant de poster un nouvel avis.
Texte de l'avis invalide.
Une erreur est survenue. Essayez ultèrieurement.
Vous avez déjà posté un avis pour cette commande.
Le code de sécurité est incorrect. Merci de réessayer.
