Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
CANARE RCAP-C5F Connecteur RCA Coaxial 75 Ohm Haute performance Ø5mm (Unité) - avis - Il y a 6 avis.
Jean-Marc H.
incontournable
C'est le connecteur à utiliser pour un câble coaxiale.
Car il se monte sans soudure d'où l’appellation RCA75ohm.
Un vieux principe qui s'applique à tout nos câbles coaxiaux utilisés pour transmettre un signal, qu'il soit numérique ou vidéo, pour maintenir une impédance de 75ohm.....Donc soudure à proscrire.
Les 75 ohm d'impédance du câble ne suffisent pas. Il faut des connecteurs sertis à chaque extrémité.
Ce Canare RCAP C5F est un excellent choix. Attention tout de même à la section de l'âme conductrice du câble que vous souhaitez utiliser. Au-delà de 0.2mm, ça ne rentre plus dans l'embout de contacte. Pour le sertissage, effectivement il y a une pince à 200€ , mais il en existe de bien moins cher dans tout les bon magasin de bricolage qui feront largement aussi bien et aussi efficace pour transmettre le signale.
Je monte depuis....un sacré bout de temps, ce connecteur sur l'excellent câble Furutech FC-62 en vente sur ce site ; et ça marche !
 (3)
Manfred D.
Très bon niveau
Connecteur ingénieux le câble rentre dans récepteur après un petit soudage pour tenir le câble dedans après on pousse au bout et on ferme le tout par serrage
Franck B.
Connecteur de qualité
Permettent un bon montage sans soudure
Yvan S.
Un connecteur de bonne valeur
J'ai acheté ce produit pensant que la qualité état bien supérieur à la moyenne.
Je ne suis pas déçu, ce produit est excellent et le son l'est de même, beaucoup de détails et une large scène sonore qui se dimensionne bien au delà des enceintes.
Par contre... comme le dit Audiophonics, il est précisé que la bague se sertit à l'aide d'une pince spéciale mais vu le prix de la dîtes pince, plus de 200 EUR, je trouve cela exagéré !!
J'ai donc serti la prise avec une autre pince, bien moins adapté mais au final je m'en moque car je ne regarde le câble derrière mon DAC :-)
 (3)
Jean-Louis l.
Très bonne qualité
La qualité de ses fiches est véritablement excellente. Elle est au-dessus de mes attentes. C'est une valeur sûre.
jacky e.
Bonne prise
Mise en œuvre facile avec explications trouvées sur le net
Montée avec câble de la même marque
Bon son
Ce connecteur RCA 75Ω développe au Japon par Canare vous assure un signal de grande qualité. Il dispose d'une bague...
