Marc A.
Parfait
Mon lecteur réseau Teac NT 505 X possède une sortie casque 3,5mm à 4 pôles. Hors tous les jacks proposés en 3,5mm sont en 3...
Fabian b.
superbe tube .fonctionnent très bien sur un Cayin cs150
.j aimerais savoir si ils sont disponible en quad appairés. Merci pour vos réponses..
alexandre G.
excellent
couplé a un streamer eversolo sur les liaisons symetriques... tout y est!
puissance , details , profondeur et le tout dans une...
Connecteur Jack 3.5mm femelle Stéréo Plaqué Or 24k Ø4mm (Unité) - avis - Il y a 1 avis.
Christophe B.
Je déconseille fortement
Cette prise jack3.5mm au demeurant de bonne qualité tous les élément composant cet article sont en laiton.
Sauf qu'il faut être extrêmement précis pour effectuer les soudures, mais que tout le soin que vous aurez apporté à la réalisation de vos soudures, risque de vous valoir un beau court-circuit.
Lorsque vous allez revisser la bague arrière qui vient se visser à l'arrière est en laiton et vient en contact au remontage avec le point chaud droit ou gauche, ou les deux !!!!!!!!!!!!!!!!!
Solution de secoure, entouré les contacts avec du ruban adhésif afin qu'il n'entre pas en contact avec cette bague.
Résultat pas garanti
Inadmissible
Bonjour,
Il est tout à fait normal d'avoir à isoler les contacts dans ce type de montage.
