Vincent M.
Niveau bien lisible de par sa taille. Prix très correct. Top !
Vincent M.
Parfait. Qualité prix impeccable. Content de mon achat.
Nicolas D.
qualité de son et belle facture
Taille réduite, esthétique sobre, très silencieux en fonctionnement, mais surtout excellente qualité sonore.
Je ne...
CYP CDB-6 Interface Digitale USB vers Optique Toslink SPDIF XMOS 24bit/192khz - avis - Il y a 6 avis.
Christophe E.
Parfait !
sortie optique auto alimentée . mise en route sous W10 automatique, branchée entre un Nuc PC et mon Dac200 AToll, Parfait !
guy v.
Parfait 5/5!
Ce module compact et auto-alimenté via USB est une interface parfaite pour extraire l'audio d'un PC, dans mon cas un iMac Pro sous MacOS Mojave et sous Windows 10 en bootcamp, afin de disposer de l'entrée TOSLINK de mon ampli SONY 5.1. Ceci permet d'éviter les HP de monitoring lors de mixage/écoute de productions numériques, en mode surround. Quelques difficultés avec drivers Windows, mais résolues ... aucun soucis sous MacOS, mais ne pas oublier de rediriger le son de l'appli vers le module xCore au lieu des HP's intégrés!
Ariel V.
Connecteur optique USB
Petite boite faisant remarquablement bien son travail entre PC Surface et chaine Yamaha (avec entrée optique).
J'ai téléchargé le pilote (pas de lecteur CD sur le Surface) pour que tout soit clair mais le système fonctionnait correctement sous W 10 sans.
Alexandre D.
Petite boîte qui rend le service annoncé. Utilisé avec un Raspberry (MoodeAudio) pour envoyer du son sur le DAC d'un Marantz PM-6005, sans aucun problème. Je note pas différence de qualité avec la sortie Toslink d'un ancien PC de bureau que ce Raspberry remplace.
Reconnu nativement sous GNU/Linux, monte bien jusqu'en 24/192.
Rafaël R.
Excellent
Il n'y a rien à dire, cette petite boite est parfaite.
Guy B.
alimenter une ancienne carte son Apogee
Excellent produit qui me permet de continuer à alimenter une carte son Apogee MiniDac Firewire qu'il était impossible de connecter sur un nouvel ordinateur Windows 10 même équipé d'une carte PCI Firewire, car ne fonctionnant qu'avec Windows XP. L'interface USB-optique permet de parfaitement acheminer le signal, sans perte et indépendamment de l'OS.
