Marc A.
Parfait
Mon lecteur réseau Teac NT 505 X possède une sortie casque 3,5mm à 4 pôles. Hors tous les jacks proposés en 3,5mm sont en 3...
Fabian b.
superbe tube .fonctionnent très bien sur un Cayin cs150
.j aimerais savoir si ils sont disponible en quad appairés. Merci pour vos réponses..
alexandre G.
excellent
couplé a un streamer eversolo sur les liaisons symetriques... tout y est!
puissance , details , profondeur et le tout dans une...
DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Blindé 40W 4 Ohm Ø3cm - avis - Il y a 2 avis.
Jérémie R.
étonnant!
Le seul mot du titre suffit...ou presque sinon il aurait 5 étoiles! j'ai acheté 8 de ces exciters montés par 4 sur des panneaux PSE de 30mm en 120*60cm suspendu par des fils. La position des exciters a été faite selon la méthode de chez Monacor pour éradiquer les ondes stationnaires nuisibles. Amplifié par un petit FDA ça descend étonnamment bas! C'est assez large de spectre. le son est hyper spatial.
il y a un mais! d'abord le grave vite limité en énergie, ça distort rapidement. Et pas de chance j'ai un des 8 exciters qui talonne il est hors contrôle lorsqu'il y a trop de grave. un soucis de qualité peut-être! Audiophonics avez vous un avis? un petit retour SAV? Et ensuite comme tout bon transducteur large bande , le médium est mis en avant. Gaffe à la courbe un peu trompeuse donné par le fabriquant il y a bien une tonique de 850 à 2000Hz de 7db. un filtre RLC règle le problème! après des essais de correction à l'équaliseur, l'atténuation va de -7.6db si vous êtes à 1m mini du mur arrière à 11 db à seulement 20 cm du mur mais dans ce cas il y a qu'en même des crispations à l'écoute. privilégier l'éloignement des murs, vous serez très surpris par le son enveloppant produit!
FREDERIC L.
EXCITER DAYTON DAEX30HESF-4
J'ai acheté ce transducteur pour réaliser des tests techniques et évaluer ses qualités et son usage final. Les résultats de ces tests apparaitront sur mon blog:
http://www.mes-enceintes-acoustiques.com
Ma côte moyenne de 3/5 n'est donc pas à considérer comme définitive.
J'ai choisis ce transducteur car sur papier il me semble sortir du lot...
Le DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 haut-flux est orientable, et est capable de traiter jusqu'à 40W avec ses 30mm de diamètre,...
