Paul A.
Une révélation
Avec l’alimentation AUDIOPHONICS LPSU25 branchée sur mon streamer Wiim Pro Plus, le bond en qualité sonore est immédiat. La...
Paul A.
Une révélation
Frank T.
Mes notes par critere
ETI schuko en dynamique vitesse 9.5 , punch impact 6.5 , neutralité 9.5 , matiere...
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm - avis - Il y a 5 avis.
Gaspard G.
Très bon rapport qualité/prix
C'est la troisième fois que je commande ces tweeters. La façade est très commode pour l'insérer dans de petites enceintes, type bibliothèque. La réponse est bonne, détaillée. Elle vaut effectivement celle de produits plus chers.
Cédric R.
Surprenant tweeter
Je l'ai commandé en me basant sur sa bonne réputation. Il l'a mérite cette réputation. Très très sympa, de la présence, un son très agréable. Je suis même surpris de sa sensibilité qui me paraît faible en rapport à sa présence. Je l'ai coupé à 12db assez haut (5000hz) j'en suis enchanté.
Vincent D.
Very good cheap tweeter
Good tweeter for the money. The tweeter sounds nice and clear. 4 stars because the tweeter membrane is covered in some sticky stuff which dust will stick to. A dust cover is a must for this tweeter!
Gaspard G.
Gasp
Excellent rapport qualité, prix vaut largement des tweeters bien plus chers
Jacques S.
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø 2.8cm DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz...
Superbe tweeter en remplacement d'un TW 20 sur des enceintes B W DM5. Excellent résultat avec le changement du câblage interne ( Néotech
cuivre OCC ) + bornier de qualité ( fréquence de coupure du filtre à 2500 Hz). Les enceintes sont alimentées par un FDA Alientek D8 sous PC windows avec Foobar + Asio : aigu raffiné et étendu . Très recommandable, avec un excellent RPQ. Merci Audiophonics.
Ce tweeter à dôme en soie de 28mm fortement inspiré des solutions nordiques prestigieuses procure un son soyeux,...
