Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
DAYTON AUDIO DSS6-SN Pointes de Découplage M6 Nickel (Set x4) - avis - Il y a 5 avis.
Marc A.
Superbe
J'ai hésité entre 2 modèles. Un moins cher et celui ci.
Je suis très satisfait de mon achat, le produit est très qualitatif et très beau. Belle construction.
Le métal est satiné, bien lourd, réglable.
J'ai fait cet achat pour me fabriquer un plateau de découplage, qui est vendu chez les commerçant entre 300 et 600€ (du vol !).
Là, j'ai acheté ces pointes 40€ et une planche à découper de 4 cm d'épaisseur chez Casto à 14€.
Ces pointes ne sont pas données mais top. On paye aussi l'emballage qui est selon moi trop riche sachant qu'il a fini à la poubelle (carton et plastique). Mais bon, c'est une histoire de qualité perçu... Un carton sans impression et un calage carton aurait plus que suffisant.
Je recommande
Dominique L.
Satisfait de mon achat.
J'ai placé ces pointes sous mon meuble DIY. L'installation est très simple. prévoir une mèche de 10 mm. Contrairement à la notice, je n'ai pas utilisé la clé à 6 pans mais j'ai enfoncé les vis avec un maillet en caoutchouc. L'ensemble est parfaitement stable.
Les matériaux sont de qualité.
jacques F.
Satisfait
Répond tout-à-fait à mes attentes. Fixation solide et réglable en hauteur. Belle finition. Rapport qualité/prix excellent
philippe t.
pour découpler un lecteur blu-ray
Très bonne qualité et finition . Le réglage des pieds permet de parfaire le réglage de l' horizontalité de la mécanique de lecture et donc d' améliorer un peu le suivi de piste et d' éviter des contraintes mécaniques mal réparties sur l' axe de rotation sachant qu' avec les blu-ray la vitesse de rotation est plus élevée qu' avec un CD . De plus pour améliorer l' atténuation des vibrations lors de la lecture je n'utilise que trois disques découpleurs de pointe et la quatrième pointe est en contact direct avec le support : cela permet un fonctionnement différent des quatre pieds car les symétrie renforcent les phénomènes de résonance .
pascal P.
Pieds pour platine vinyle ( Thorens )
Je viens d'acheter ses quatre pied pour les adapter sur une platine vinyle que je rénove de A a Z , la question est ? pourquoi le chois de ses pieds plus que les autres , la raiponce est très simple : ses pieds sons réglable en hauteur se qui vas me pèrmètre de mètre la platine parfaitement de niveau sur tout le plateau avec la tète de lecture ( avec un niveau a bulle ) pour que la lecture soit parfaitement équilibrer sur la surface du disque .
Je confirme que ses pied sons de très bonne qualité et totalement adapter a mon projet , en plus il vont éliminer une très grand partie des vibrations et résonances , plus d'info sur internet .
Quatre pieds et une tète .
Ce kit inserts, pointes, contrepointes et patins en mousse dispose d'une excellente qualité aussi bien visuelle que...
