Paul A.
Une révélation
Avec l’alimentation AUDIOPHONICS LPSU25 branchée sur mon streamer Wiim Pro Plus, le bond en qualité sonore est immédiat. La...
Paul A.
Une révélation
Frank T.
Mes notes par critere
ETI schuko en dynamique vitesse 9.5 , punch impact 6.5 , neutralité 9.5 , matiere...
DAYTON AUDIO H812 Pavillon pour Chambre de Compression 800 Hz - avis - Il y a 3 avis.
Pascal R.
Pas cher, mais franchement mal fini
Prenez vos limes douces, les trompes arrivent, mal démoulées.
Les ébavurages, on s'en fiche, sauf quand c'est la gorge !
Les 25,4 mm (un pouce) de diamètre ne sont pas respectés, ce n'est même pas rond, c'est fâcheux, c'était le point important. La partie plane qui reçoit le moteur... n'est pas plane. Oui, ça fait des vagues, donc il y a des fuites là où c'est le plus critique. Il faut aplanir les bosses, reboucher les creux, à la résine, puis poncer. Pour quelques dollars de plus, à peine, on pouvait faire nettement mieux. Ce n'est pas cher, mais avoir tiré la qualité vers le bas à ce point, c'est incompréhensible. Alors, à vos outils ! Sinon, la coupure basse (moins de 1000 Hertz) est intéressante et elles sont solides.
Pascal R.
Bonne base en un pouce
Je vais la compléter sur les côtés (tout l'arrière) avec des plaquettes de marbre et d'acajou, puis la remplir avec du béton de résine qui va rigidifier et densifier les parois exponentielles. Pour le look, et pour le son.
JF B.
Super association avec la compression D250T-8
Résultat vraiment très bon.
Le pavillon Dayton Audio H812 est conçu pour descendre à la fréquence de crossover la plus basse possible, tout en maintenant une dispersion...
