RSS315HF-4 Impressionnant !!! Bonjour J'ai utilisé ce haut parleurs pour faire un caisson de basse reflex de 71l pour une fréquence de 23 Hz j'ai fait le svs pb 2000 pro avec un amplis sledge sta 500d et je dois dire que le son des basses est impressionnant pour le home cinéma les explosions sont extraordinaires très puissantes que du bonheur
alexis P.
Top ! caisson clos de 29l Vraiment top le caisson clos ! Je voulais un sub home cinéma qui soit propre niveau diffusion. Les modèles basses reflex ne m'ont jamais convaincu. L'autre avantage est la petit taille du caisson, pour une surface émissive d'un 30 cm. J'ai réalisé la caisse en CP de 22mm avec renforts internes, sans matériaux amortissant. Cote 36 x 36 extérieur. plan Speaker Box Lite. Le HP est bien fini et a une belle allure si l'on parle d'esthétique. Je l'ai également utilisé en Hi-Fi sur des sons Electro ! Ça remue vraiment bien tout en restant propre. Top !
Etienne M.
Parfait pour un caisson basse fréquence clos Monté dans un caisson clos avec filtre DSP et amplification dédier, La réponse reste parfaitement plate entre 40 et 150Hz +/- 1db chute à -3db à 33Hz comme prévu dans le calcul et -6dB à 22Hz. Le caisson utilise un résonateur Helmholtz fortement amortis par de la laine, accordé 120Hz avec une bande passante +/- 80Hz . La distorsion est bien contenu dans la plage 33 à 150Hz et remonte légèrement entre 150 et 200Hz la courbe oscillant dans cette dernière plage à +/- 3db.
Vous devez vous identifier pour poster un avis.
Le texte de votre avis est requis.
Vous devez patienter 30 secondes avant de poster un nouvel avis.
Texte de l'avis invalide.
Une erreur est survenue. Essayez ultèrieurement.
Vous avez déjà posté un avis pour cette commande.
Le code de sécurité est incorrect. Merci de réessayer.
