Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
DYNAVOX AUX-S PRO Commutateur Sélecteur Audio pour Entrées / Sorties RCA Noir - avis - Il y a 4 avis.
Serge G.
Decu
Claquements a la mise sous tension. bruit de moteur pendant la lecture.pas de clavier numérique sur la télécommande . obligé de faire défiler les chansons . vraiment déçu
Marc F.
Simple et qualitatif
J'ai choisi ce modèle qui propose suffisamment d'entrées et en prime la possibilité de sortir sur deux préamplis (pas simultanément toutefois).
J'apprécie la qualité (modèle assez lourd car beaucoup de métal - c'est très bien !), la facilité d'emploi et le caractère "passif" de cet équipement qui ne consomme rien.
Patrick d.
Great product
Good quality, nice and sturdy, does the job without disturbing klicks or other noises
Mario J.
Good quality problem solver
Nice pots, low noise (depends on other gear). Cheaply solves the problem with modern digital DACS and PREs having only one audio input.
Le commutateur Dynavox AUX-S Pro permet de commuter entre cinq appareils audio stéréo en entrée et deux appareils...
