Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
DYNAVOX Borniers isolés Plaqués Or 16mm (La paire) - avis - Il y a 4 avis.
Thibaut d.
Très bon
Beau produit, finitions impeccables !
Jean-Louis B.
Très bien pour souder la connexion interne
Matériel sérieux, mais nécessite de souder le câble interne.. Pour fixer une cosse à oeil sur le filetage, il faudrait un 2ème écrou. Or le filetage n'est pas standard
Christian G.
satisfaisant
Le rapport qualité/prix est très bon, ces borniers acceptent du câble de 5mm de diamètre, bien au delà de ce qu'on met dans des enceintes. Le contact semble bon, toute la musique passe sans problème.....Pourquoi payer plus cher ?
Fabrice O.
qualité
bornier plutôt gros extérieurement. robuste. attention le percage pour la collerette plastique (partie isolante) n'est pas de 8mm comme indiqué mais 10mm voire 10.5mm. Du fait de la taille il faut un gros fer a souder pour fixer les cables. de mon point de vue il manque une cosse et un écrou supplémentaire pour faciliter le raccordement.
