Giovanni B.
Purchase
Dear Sir, my package will arrive as soon as everything is available, or will you ship what is already in stock first? Let me...
Juha K.
Excellent
This amplifier could be described as very versatile for different music genres. Purifi has never disappointed my own ears. This...
Eric H.
Fiches RCA de qualités
Très bonnes prises RCA de très bonnes qualités.
Le seul bémol c’est la soudure de la masse sur le corps qui n’est pas...
DYNAVOX Fiches banane plaqué Or Ø6mm (Set x4) Gris - avis - Il y a 14 avis.
Marko J.
Great!
Fast delivery, very safe packaging. Banana plugs are great quality, easy to install. Recommend!
Hubert K.
super rapport Q/P; font le job; seul point légèrement négatif, déjà évoqué dans les avis: les rondelles rouge/noire détrompeuses se ballade du fait que le serrage ne peut se faire complètement, dû à l'épaisseur du câble.
Charles M.
Excellent rapport qualité prix à un détail près
Entièrement métallique , de bonne facture, très bon rapport Q/P. Petit détail esthétique, la bague en plastique rouge ou noir ballote une fois qu'on a serré le câble, car elle n'est plus plaquée par la vis serre câble. Cést pas très judicieux, mais ça reste un très bon produit
Johann a.
Bon rapport qualité/prix
Rien à dire pour le prix, c'est beau et efficace. Pas d'apport flagrant niveau écoute, à marier avec de beaux câblages (OFC et/ou Argent-cuivre)
Elsa A.
Fiches bananes correctes
Pas chères , font le job
stéphane P.
Très bon produit
Esthétique, lourd et solide, simple à mettre en oeuvre, au vu du prix, vous pouvez foncer sans hésiter.
Daniel L.
Pas pratique
Je confirme : ce n'est pas pratique du tout.
Pas de mode d'emploi, mais je suppose que, pour les fils assez fins, on doit les enrouler autour du filetage en les passant par les trous latéraux.
Quant à moi, j'ai préféré souder (solution néanmoins moins évidente que le vissage possible sur d'autres fiches banane).
Bref, je ne recommande pas.
Yannick C.
Beau mais fragile et peu pratique
Les contacts de la fiche banane sont fragiles. Après un aller-retour dans la fiche femelle deux lamelles de contact se sont cassées.
Le principe retenu pour assurer le contact entre le fil et la fiche est absurde et inesthétique. Je ne recommande pas ces fiches même si elles ont une belle finition.
Bonjour,
Vous nous voyez navré de cette déconvenue. Nous les vendons depuis des années sans connaitre le soucis rencontré.
Daniel W.
bananes bon rapport qualité prix
utilisées pour connecter sur ampli vintage avec les "fourches cuivre plaqué or " achetées sur le même site.
José A.
Moi AIM beaucoup !!! étonnant bluffant l'Ultimat USB associé à un bon casque type AKG et vous avez une chaine hifi de grande qualité pour un prix modique. Délais, emballage et livraison au top !
Dominique P.
bon produit pour le prix
tout est dans le titre. le seul point négatif est que la bague colorée flotte une fois que le câble est inséré, mais ce n'est qu'un tout petit détail.
jérome M.
bon produit
Résultat d'écoute supérieur par rapport à l'investissement. Son plus net. Idéal pour améliorer un cable de bas de gamme.
philippe d.
Ces fiches sont de bonnes conception, robustes par contre j'ai eu du mal à revisser la partie arrière de la fiche une fois le câble de 2,5mm inséré avec difficulté, j'aurais préféré des fiches bananes avec vis de blocage pour le câble,mais ça reste pour le prix un bon produit.
Carlos N.
Trouver moi cher et aussi pratique, sa va être dur
J'ai pareil que Jean-Yves G sauf que je n'ai pas souder mais simplement bien serré et sa tiens parfaitement bien. Bien penser à bien serrer la partie qui va s'enficher dans le connecteur de l'enceinte ou l'ampli à l'aide d'une pince étroite pour ne pas écraser la partie bombée du connecteur. Impec fait son job pour pas un rond.
Jean-Yves G.
Plus d'information (visser c'est visser, souder c'est souder)
Explication d'installation du SAV:
- Dénuder le câble
- Le passer dans le corps du connecteur avec les vis de serrage (dévissées)
- Souder les brins dénudés sur les pins de la partie dorée du connecteur
- Ramener en butée le corps du connecteur passé autour du cable
- Visser la partie haute du connecteur (celle qui vient recouvrir la partie dorée sur laquelle sont soudées les fils dénudés) sur le corps du connecteur ramené en butée.
- Serrer les vis de serrage
 (6)
