EMMANOUIL B.
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable...
patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
DYNAVOX Pieds Aluminium Brossé 50x21mm Argent (Set x4) - avis - Il y a 5 avis.
David R.
Utilisés pour faire des pieds de platine vinyle réglables en hauteur.
Pieds sympas, bien finis, permettent un montage par le haut ou le bas, possible d'intervertir le sens de montage (le tout avec une visserie M4, pour du M6 il faudra les modifier)
Seul bémol, les parties noires ne sont pas en caoutchouc mais faites dans un plastique souple, donc non amortissant (flexible mais dur). Cependant, l'effet anti-glisse est bon.
Patrice W.
Excellent de Wendel
Utilisés pour remplacer des pieds en plastique, ces pieds en aluminium apportent une touche très design à mon ampli Emotiva et répartissent bien le poids de 10 kilos. Ses anneaux caoutchoucs évitent toute interférence avec mon processeur. Je recommande
jean-yves c.
pieds aluminium
Livraison très rapide . Produit de très bonne qualité .supporte bien les appareils hifi
Hervé B.
Très bon produit
Parfait sur une platine THORENS TD160...
Gaël A.
Très bonne qualité de fabrication, je les ai installés sur un boitier HIFI2000 le rendu est sympa.
Alain C.
Un quatuor de très haute qualité visuelle et fonctionnelle.
Le lourd bloc d'aluminium brossé est doté de deux anneaux de caoutchouc noir permettant une bonne accroche sur toute surface.
Vraiment un excellent produit, qui plus est abordable et livré rapidement.
