Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des...
Daniel D.
contre pointe sous enceinte
Installés sous des grosses THIEL CS 3.7 munies de pointes avec en plus une petite plaque de liège de 1cm très souple posée sous...
Christophe C.
Excellent en tous points
Acheté suite aux bonnes critiques et je ne suis pas déçu, il remplace très avantageusement un audioquest G2. Ma config est...
EIZZ EZ-102 Embase RCA vissage extérieur plaqué Or 24k (La paire) - avis - Il y a 8 avis.
jevgenijs S.
New rca sockets look great on my modified NAD C320 amplifier. Haven't had a chance to test a SQ yet.
Pierre R.
impecc
De mon côté RAS, se sont très bien intégrés dans mon projet.
francois R.
mauvaise qualité hors specification standard RCA
le fourreau interieur femelle (pole +) est en retrait de 2.5mm par rapport à la norme, le contact du + se fait donc sur a peine 1.0mm . l'ecrou n'est pas traité en surface. Ils sont en laiton brut. Donc ils jurent avec le reste. Les rondelles d'isolation ne sont pas en teflon. le fourreau teflon interieur bouge et le pole + peut tourner. On attend d'Audiophonics une selection qualite superieure au tout venant qu'on peut trouver en direct sur Shenzhen. Donc inacceptable.
Charles B.
diamètre de perçage...
le diamètre mentionné de 10.5 n'est pas suffisant. Mes collerettes font plutôt 11.2mm. A savoir si on commande sa face arrière chez Frontpanel et que l'on doit ensuite agrandir ou angler tous ses trous.
A part ça bon produit pour le prix !
Gilbert B.
Très bon produit et très èfficase 5 ètoiles
Xavier M.
Très bon produit
Rien à redire, produit conforme à l'image, belle qualité et prix raisonnable
Vanhoutte F.
Niquel !
J'en ai sur quasiment tout les amplis que je fabrique, installation facile grâce au vissage par l’extérieur !
Je recommande chaudement ces embases !
Fred.
Pierre R.
Cinch de qualité dans un prix qui reste abordable. Excellentes pour remplacer toute les basiques sur châssis propriétaire qui contiennent des matériaux ferreux, où la transmission des signaux audios est grossière et où la finesse à l'écoute fait défaut. Toutefois encore faut-il que les câbles , la source, la carte ampli et les Hp soit de bonne qualité. P Rossini.
