Bien Pas trop de référence à comparer, puisque c' est mon premier diy en xlr. Fait ce qu'il faut !!
BEATRIZ H.
Paul Hi , nice plugs and easy to solder but had some problems with screwing it together but works nicely . Thank you
Gérard D.
Très déçu qualité médiocre.
Nico V.
Nick Light weight XLR plug but the materials they use are excellent
Andy H.
Nice XLR Connector Hi, Salut, Nicely made simple connectors. Inexpensive, easy to work with and light weight aluminum body. **Care must be taken when soldering. Be quick as the contact support plate can be melted easily**
(3)
Alain V.
soudure Attention à la température du fer à souder, cas de la soudure à l'argent. Le support des contact à tendance à se ramollir
jacky e.
Bonne prise, Montage facile,attention au diamètre du câble le corps en métal ne peut pas être agrandit Bon son
Olivier D.
D’après la description technique je m'attendais a des connecteurs a visser,cependant ces derniers sont a souder!
Message du service Audiophonics Bonjour, Veuillez nous excuser pour cette petite erreur, nous allons corriger de ce pas. En espérant que le produit réponse à vos attentes de qualité tout de même.
Vous devez vous identifier pour poster un avis.
Le texte de votre avis est requis.
Vous devez patienter 30 secondes avant de poster un nouvel avis.
Texte de l'avis invalide.
Une erreur est survenue. Essayez ultèrieurement.
Vous avez déjà posté un avis pour cette commande.
Le code de sécurité est incorrect. Merci de réessayer.
