Excellent en cablage Tweeters Utilisé en cablage interne HP pour la section Aigus, ce 'petit' cable est vraiment excellent ! Détails, finesse des timbres, aération, le tout sans crispation/rajout. Et en plus le 'Rodage' m'a paru assez rapide... Il mérite d'être testé -en 3 fils torsadés- pour réaliser des cables HP pour le grave (en bi-cablage et multi-amplification) ou simplement large bande. Merci AUDIOPHONICS pour ces trouvailles magiques et économiques
jean michel G.
Très bon J'ai utilisé ce fil pour le câblage interne des enceintes bornier vers filtres aigus médiums. Un plus côté aigu plus fin et moins agressif.
Laurent M.
Très bon câble. Idéal pour du câblage interne d'enceintes. Pour ma part utilisé pour la liaison borniers filtre afin d'avoir un minimum de pertes. Attention tout de même assez rigide pour son diamètre . La gaine se durcit sur 1 cm après soudure.
Alain R.
Pour câblage interne d'enceintes J'utilise ce câble pour le câblage interne de mes enceintes, pour le tweeter. La section est bien suffisante. Avec ses brins très fins, il reste souple. Il existe en noir et rouge. Le fait qu'il soit argenté, hormis le fait que l'argent a une résistivité très légèrement meilleure que le cuivre, ce câble d'oxydera bien moins vite que le cuivre nu et surtout l'oxyde d'argent reste conducteur alors que l'oxyde de cuivre est isolant. J'utilise aussi le même câble mais en 1,6 mm² pour le câblage des médiums. Excellent câble au rapport qualité prix très bon.
Dioubar M.
This cable is much much better than non-silver version. If your amp sounds a bit harsh it may be a very good choice, if not the best. If you want more punch on bass and expressive character sound I would go for another cable, because this cable smooths fast transients quite significant, especially on bass.
thibault M.
salut à tous!
je rédige un message pour ce câble que vous pourrez considérer comme haut de gamme et faire abstraction du prix!
je l'est utilisé en modulation avec des connecteur yarbo... il m'avait fait halluciné par la qualité de sa restitution qui enterre certain câble tout fais dans les 300€ sans difficulté! déjà c'est un bon point! mais à la suite d'une écoute de mon système avec des audioquest très HDG (2500€ la paire), j'avais aussi constaté une très très nette amélioration comparé a mes ZEF (normal, il sont 10X + chère!) je me suis donc dis qu'il fallais que je change mes câbles... n'ayant pas d'argent à mettre dans n'importe quel câble pour le moment... je me suis dit que j'allais refaire le câblage interne du tweeter avec ce petit câble que j'avais sous le coude... j'ai donc dessoudé les athom zef mini que j'avais, j'ai soudé ceux là, j'ai retiré les jumpers (mini zef aussi) et mis ceux là...
et là j'allume le son... quelques seconde m'ont suffit pour être très très agréablement surpris! ce câble à 3 francs 6 sous pulvérise littéralement sur tout les points le zef mini!
plus de légèreté, scène sonore plus ouverte, beaucoup mieux maitrisé, plus musicale, beaucoup moins agressif (j'insiste sur beaucoup!), sur les cuivre ont retrouve le grain des instruments, les cymbale sont un poil plus brillante mais surtout plus réaliste. pour résumé câble très transparent et musicale.
mon tweeter est le TW26, je vais faire pareil avec le 20TK8 et pourquoi pas un câble HP avec !
faites vos tests vous serez surpris ;)
(3)
Jean-François A.
Trés beau câble, âme magnifique de trés belle facture. Parfait pour faire des cordons de modulation ou du câblage interne de trés bonne qualité. a recommander
Vous devez vous identifier pour poster un avis.
Le texte de votre avis est requis.
Vous devez patienter 30 secondes avant de poster un nouvel avis.
Texte de l'avis invalide.
Une erreur est survenue. Essayez ultèrieurement.
Vous avez déjà posté un avis pour cette commande.
Le code de sécurité est incorrect. Merci de réessayer.
