Lennart H.
Eric H.
Bonne qualité
Bon rapport qualité prix : fait le job !
Eric H.
Excellent câble
Très bon câble sur tout le spectre
Amène de la clarté et pleins de détails deviennent plus apparents.
Je recommande son achat
ELECAUDIO PI-24RA Connecteur IEC C15 Coudé Rotatif Ajustable Red Copper Plaqué Or Ø20mm - avis - Il y a 11 avis.
Emmanuel p.
très bon connecteur
réglage de l'angle par vis intelligent, permet de très facilement passer un gros cable
Cedric J.
Pratique
Pratique pour gagner de la place derrière un meuble et bon accueil pour un elecaudio cs361 de 17 mm de diamètre.
Bonne restitution du signal.
Léo Q.
Presque
La prise en elle même est très bien. J'adresse cet avis surtout pour le fabricant Elecaudio car il est dommage de proposer une prise coudée si grande alors qu'elle est sensée permettre de gagner un espace important. J'ai heureusement pu la bricoler à l'aide d'une ancienne référence Elecaudio PI-22G. En effet la partie iec de celle ci remplace parfaitement celle prévue permettant un gain de 8 mm environ. C'est donc dommage de ne pas directement proposer une référence plus petite constituée directement de bonnes pièces. A bon entendeur.
Stéphane K.
Cheap mais fait le job
Un peu cheap pour le tarif je trouve.
Paul G.
Excellentes prise coudée
Très facilement démontable et orientable dans toutes les positions.
Le connecteur IEC idéal lorsqu'il faut orienter la prise.
Qualité; Top
Défaut; RAS
Théodore M.
10/10 !
Qualité des contacts excellente, coût raisonnable et super pratique pour le branchement du câble de la barrette secteur à la prise murale (Furetech) et derrière mon ampli.
stephane k.
Costaud
Costaud et fiable belle fabrication.
EUSEBIO D.
Todo correcto
Producto de buena calidad, muy útil la posibilidad de giro. El envío muy rápido.
Franck B.
Qualité!
Très qualitatif comme le reste de leur gamme.
Permet de monter un câble de 16.5 au max comme Yarbo pour ma part.
On peut serrer correctement les câbles sans craindre de foirer le filetage génial!
Et l’indexation permet d'orienter son câble au mieux, parceque c'est pas toujours vers le bas qu'on en a besoin! Merci Elecaudio!
Laurent T.
Parfait !
Prises vraiment super pratique pour gagner de la place avec des câbles secteur imposants , chez moi un Synergistic très rigide qui me posait soucis dernière mon caisson.
Qualité et finition toujours au RDV avec Elecaudio et commande toujours au top chez Audiophonics !
Pierre M.
bien sous tous rapports
J'ai acheté ces prises car mon est assez petit en espace arrière, vraiment très pratique pour qui comme moi n'as pas forcément de place, rajoute un peu de clarté et de dynamisme à l'écoute
Avec leurs contacts en cuivre plaqué or 24K, Les connecteurs IEC PI-24RA permettent la construction de câbles secteurs redoutablement efficaces.
