Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
ELECAUDIO RS-24GB Connecteur Secteur Schuko Plaqué Or 24K Noir Ø16.5mm  - avis - Il y a 8 avis.
jérome M.
une des meilleures
Une restitution d 'un grand naturel avec des détails mais transmis de façon homogéne . Scéne sonore épannouie .Connectée à un cable yarbo cuivre argent sur ce même site . Je la préfére à la viborg or /argent sur le même type de cable . une écoute sans fatigue proche de la réalité.
Frank H.
Good one!
Very good in Quality and handling. In the meantime i´ve build three powercables with the RS-24GB and would also use it for further Powercables :)
Frank H.
Good one!
worth it´s price
Alain B.
tres bon produit
livraison rapide , colis solide , état impeccable !
cette prise est de bonne qualité avec un diamètre de câble impressionnant ! facile à monter ; à condition de trouver la bonne clé ! j'ai du utiliser une clef six pans pour poignées de portes !
Mais le plus important c'est l'apport niveau musique ! elle remplace une prise de bas de gamme sur un bryston 4 b ! l'apport est super en dynamique attaques de notes ,transitoires , maitrise des basses etc !!
une très bonne idée !
Stephane R.
Bien
Bonne qualité dans l'ensemble : la bague de serrage du cable (arrière de la prise) est prévu pour un diamètre de cable déjà conséquent, un adaptateur pour des cables de plus faible diamètre aurait été bien vu. Il faut penser à bien insérer le tournevis six plans a fond dans les vis de serrage pour ne pas endommager les dites vis. Bon résultat à ce niveau de prix.
Blaise F.
l'excellence (a un prix)
un elle n'est pas donnée, mais quelle classe! que du très très beau dans cette série, rien à redire sinon un grand bravo!
Jean-Claude K.
Bon rapport qualité prix. Faire attention aux vis ( à 6 pans creux ) de serrage des fils conducteurs. Utiliser une clef hexagonale bien calibrée.
michel B.
Très bonne fiche
Construction solide, de qualité, bon serrage des vis BTR. Prévoir une ou plusieurs épaisseurs de gaine thermo au niveau du serre câble selon le diamètre du câble.
