Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
ELECAUDIO SC-221OCC Câble de modulation symétrique OCC PTFE Ø7.9mm - avis - Il y a 15 avis.
Christian B.
Le magicien !
Pfuuuu, c'est raffiné, spatial, chaud, la musique coule sans stress, la trompette de Clark Terry est dans mon salon comme jamais ...et pourtant monté avec de simples Amphenol. C'est une belle découverte pour moi qui connaissais déjà et appréciais le 3004 et le nemoi 3220. Tout est remis en question...Et merci Audiophonics pour toutes ces pépites que vous proposez. Un audiophile connecté.
Frederic S.
Superbe
Tout respire la qualité dans ce câble. La rigueur de fabrication saute aux yeux et est présente dans chaque détail, comme cette fine couche de téflon qui enrobe délicatement les beaux brins de cuivre d'un éclat chatoyant :) Ou ces fils en vrai coton ( ça se fait rare ). C'est aussi un plaisir de le travailler, joli couple avec les ELECAUDIO RC90-REDC, soyeux et riche aux oreilles, le tout pour un prix dérisoire, il détrône chez moi le NEOTECH NEMOI-3220.
Laurent M.
Doux
J'en ai essayé des câbles anglais, français.
Parfois très chers .
Celui ci n'a pas de verdeur dans l'aigu , pas de medium qui crie .
L'écoute est d'un naturel, d'un confort .
Superbe.
Marko S.
Decent cable
Decent cable, but due to a bit higher capacity is a bit "warmer" (measured ~100nF/m) but overall sound is nice.
Overall cable build quality is very good.
Compared it with Klotz MC5000 and Sommer Carbokab.
Carbokab works best in my system and can say that ELEC is somewhere between Klotz and Carbokab.
Used Neutrik Profi RCA connectors
Patrick S.
Très intéressant
Assemblée de deux façons. Soit brut ou avec gaine isolante cuivre et gaine de finition et prise elecaudio rc 85
Montage avec tresse côté source et 1 fils pt chaud et 1 fils avec tresse
Montage 2 fils pt chaud et tresse des deux côtés et sans hésiter c’est ce montage qui donne la meilleure qualité sonore.
Le top c’est les câbles isolés gaine cuivre
Plus de détails dans tous les registres et surtout une dynamique mieux maîtrisée
Je recommande ce câble sans hésiter
 (3)
Andy H.
Excellent IC Cable
Hi, Salut,
Pros: A very smooth, highly detailed cable. Excellent value for your money. Light and flexible. Small outer diameter
Cons: Not as easy to work with as some cable. Each conductor is wrapped in teflon tape under its PTFE insulation. It is somewhat difficult to remove for soldering. Cotton filler time consuming to trim back.
Patience is also required for it to sound it's best. Allow 100+ hours for it to break in.
Alain V.
recommandable
Rodage: au moins 20 h ensuite: ouverture définition dynamique. Très beau rendu sur la voix. Pour son prix vous serez surpris!
Xavier R.
Interessant
Bon rapport qualité prix et montage facile, ce câble est assez souple. Je l'ai branché entre mon lecteur CD ATOLL CD100 et mon préampli ATOLL PR5.1 et le son m'a beaucoup plu, ferme en bas et pas agressif en haut. Suite à c'est bon résultat, J'en ai fait une deuxième paire pour la liaison entre mon préampli ATOLL PR 5.1 et mon ampli ATOLL AM100 , là je n'ai pas senti de différence avec mes anciens câbles fait avec du double coaxial.
Yannick M.
pas mal du tout !
Pour son prix, je le trouve vraiment intéressant.
Je l'ai monté avec des connecteurs RCA en cuivre pur argenté.
A l'écoute, c'est bien plus ouvert, profond, riche, plus étendu aussi, sans perte d'équilibre, ceci par rapport à un câble Van Damme XKE Starquad qui ne se débrouillait déjà pas si mal.
bon, c'est un peu plus cher, mais pas débile non plus.
Je suis content.
Yannis M.
Beau et bon
Superbe câble, construction propre, montage aisé. Musicalement, je le trouve très droit avec un grave tenu et propre, ça respire sans crispation. Pas de brillance sur mon système avec tweeters à ruban. Utilisation entre préampli et ampli.
Christophe L.
Costo et pas neutre
Après rodage voilà mon avis, câble très montent les détails dans les aiguë cymbales a la batterie beaucoup trop en avant, tout les instruments aiguë passe devant et dans le grave il y a beaucoup moins de profondeur le grave est pechu mais les notes desende beaucoup moins bas. C'est un bon câble pour son prix mais cable a ne pas maître sur un caisson n'y sur un système très montent. Perso je passerai bientôt sur Furutech fa as22
Christophe L.
Petit mais costo
A la première écoute tout de suite ça change de mais cable a 10 euros. Grave très musclé avec beaucoup de nuances médium chaleureux et neutre aiguë très détaillé un peut cristallin mais demande a être rodé superbe dans l'ensemble impressionner pour ce prix. Monté avec rca Elecaudio le plus haut de gamme. Ampli Sony ta-av 590 platine denon 3910 et Jm lab diva utopia autres cable furutech diy le plus haut de gamme
yves G.
Très bon câbles de modulation.
Monté avec des fiches rca élécaudio pur cuivre, le résultat est transparent, équilibré. Les timbres sont respectés, le sprectre n'est pas écourté. Très très bon rapport qualité prix.
Franck M.
Bien
Câble neutre détaillé, respectant l'ensemble du spectre, qui ce montre supérieure à tout les MOGAMI que j'ai essayé.
Eric z.
En voilà un câble qu'il est bon, qui est bien construit double blindage, isolation téflon et conducteur cuivre ofc, résultats un son bien plain très neutre avec une belle image sonore
et si en plus monté avec des fiches ETI cela fera un câble de modulation d'un excellent rapport qualité prix.
