Lennart H.
Eric H.
Bonne qualité
Bon rapport qualité prix : fait le job !
Eric H.
Excellent câble
Très bon câble sur tout le spectre
Amène de la clarté et pleins de détails deviennent plus apparents.
Je recommande son achat
ELFIDELITY AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB Interne pour PC - avis - Il y a 28 avis.
Frank G.
Klangbild mehr analog
Habe die Karte mit etwas Geduld in meinen Roon Rock Server eingebaut, und war überrascht wie gut der Klang sich über die Zeit verbessern konnte. Die Karte braucht auf jeden Fall eine längere Einspielzeit ( min. 70 Stunden) um jeglicher Art von Spitzigkeit zu verlieren. Danach klingt Sie einfach wunderbar homogen ,entschlackt und erzeugt ein größeren schwärzeren stillen Hintergrund. Klanglich macht Sie nochmals ein großen Schritt nach vorne, wenn man die Karte mit einem externen Linearen Netzteil betreibt. Tolles Produkt
fabio M.
Ottimo risultato
Devo ammettere che non ho fatto un up-grade singolo ma ho lavorato su più punti in un colpo solo ma il risultato è stato strabiliante. Ho un impianto veramente di livello.
Ho unito un alimentatore lineare da 45 ampere a 15 volt per il mi pc audio gaming, entro nel pc con un ripple a massima potenza sui 45 ampere con 5mV.
Ho un convertitore DC ATX che prende energia da questo alimentatore lineare e smista la corrente nelle varie tensioni sempre con un ripple massimo di 5mV sui vari rail. Ecco che il pc è alimentato con 5mV massimi di ripple.
Così grazie ad Audiophonics uso Ian Canada linearpi mkII più il pacco ultracondesnatori di Audiophonics uscendo dal rail dal DC ATX a 12Volt per alimentare a 5 Volt questa stupenda schedina USB.
Uso axf-107-power-filter-pci-express-pci-express-16x- di audiophonics a monte anche della scheda video
Sempre grazie all'alimentatore lineare da 45 ampere uso i 15 volt verso Ian Canada linerpi mkII (di audiophonics) ed il loro pacco di ultracondensatori verso il dac RME adi 2 pro.
Ho un gruppo amplificatore da 20 mila euro e questa scheda usb insieme al resto pronunciato ha alzato il livello di qulità in modo impressionante. Ciò mi ha permesso di tolgiere tutto il "digitale" dalla catenae la fatica di ascolto. Tutto scorre più fluido musicale, rifinito, apmio, trasparente, silenzioso.
Così ho potuto aumentare pure il finetuning nei cavi segnale, usb, potenza e alimentazioni in modo molto importante. 100 e lode per questa schedina.
Saic o.
Great product
I have a dedicated music pc with all Elfidelity filters(ram, fan, hdd/ssd, pcie and usb) and sounds fabulous. The USB card filter is on par with one from another brand that cost 8 times more (blind A-B test with both and no difference in sq). Highly recommend.
Michael S.
Recommended!
For the money this is an excellent product. Simple to install and recogized by windows on reboot.For best results I would recommend complementing the card with an external linear 5V power supply. The Allo - 5V Power Supply for similar money works fine.
Aristotel Eduard G.
Very good
I purchased this based on previous reviews. And I was not wrong, is very good in terms of sound. In package is everything you need, cables and I didn't expect a charger but is there. Even if is a chinese socket with a little skill I adapted it for european socket. A solid product delivers a good signal for my Dac.
Sorin P.
subtle improvements
This is a must have for anybody using their PC as an audio source. The sound coming directly from the motherboard sounds more compressed, while the elfidelity sounds a bit more holographic. It is subtle but noticeable. Highly recommended. The latest version of this card uses nichicon & elna electrolytic caps instead of 4 solid caps, to further improve the power quality. Thanks audiophonics for offering this product!
Peter Z.
amélioration significative du son
je veux juste écouter, écouter et écouter encore
Arthur L.
AXF-100 vs. Matrix Element H usb-filter
The Matrix is 9 X as expensive, but is outplayed in musicality, detail and soundstaging by the AFX-100. Both where played with external powersupply. In combination with the internal power-filter AFX-106 it is an absolute bargain.
Jerome G.
Je dis oui !
Installé en moins de 5min, le résultat est impeccable...
Pour une somme franchement raisonnable, on optimise le rendu de son matériel.
Alors, bien entendu, c'est discret, subtil...Un peu plus de 'détourage' dans les instruments, un poil plus de détail, un chouia de mieux dans le rendu...Mais pour un somme franchement ridicule (à comparer à certains câble etc...)
Là pour moins de 40 euros vous avez un résultat immédiat.
Je prenais pas trop de risque en achetant cette carte, et comme vous pouvez le lire, le résultat est là...pourquoi s'en priver ?
Andriamaharo Solotiana R.
parfait
vraiment efficace
meilleure separation des instruments,aigus propres
il n'enleve en rien le caractere de chaque DAC
je l'utilise aussi en MAO avec un focusrite scarlett solo,la latence est devenue quasi nulle,le son super
Alexandre P.
5 étoiles
Par rapport au prix c'est un très bon achat. Avant j'utilisais le chipset de l'ordi. J'ai acheté cette carte pour alimenter le petit dac audiophonics U-sabre LTE usb, et le résultat est là.
sandy o.
yes it does sound better but?
The card does not connect to the pci slot at all. It connects the the usb3 riser on the motherboard. Connected in this way the sound is on par with my existing pci usb3 card.
There is the option to add in the external power supply which is supplied and again I could not hear a difference. On testing I found the power supply to have an AC output of 5 volts not dc. This would insert noise. I changed this for the second output from my linear power supply and I can say that now this is an improvement over the old usb. Many usb chipsets in dacs take their power from the usb so making sure this supply is also filtered DC is a must. Now very happy with the results. Note red lead on your meter to the centre should be positive 5 volts if changing.
Alessio V.
Incredible upgrade for the price!!!
Installed on an HP PC (very easy to install too) used for liquid music. Voice and instruments are more natural and the soundstage is wider than without...simply amazing!!!
Guillaume B.
Très très bien
Pour le prix je n'y crois pas!!!
Si vous utilisez un USB depuis votre carte mère en source musique je vous recommande "carrément" cette petite chose. Je viens de l'installer et tout ce qui me gênaient sur cette source n'est plus, par contre, gain sur la précision du spectre, spatialisation des instruments, profondeur et hauteur, vraiment une carte qui va très très bien.
Musicalement votre.
Dennis D.
fast service, good product
fast service, good communication and good affordable product!
Darren M.
excellent upgrade
For such a small outlay this card makes quite a dramatic difference over using a regular USB port.
Joao F.
Fantástica
Encomendei esta placa para instalar num servidor de música, que é um PC baseado numa motherboard com cooler passivo e fonte de alimentação externa de 12V. Considerando o preço reduzido da placa, e as boas reviews da mesma, resolvi testar. O resultado foi muito para lá das minhas expectativas. Era o elemento que faltava ao meu servidor para este ter um desempenho verdadeiramente High-End. O serviço da Audiophonics foi muito bom. Obrigado.
Stéphane H.
Indispensable pour la musique sur PC
Apporte un énorme plus en terme de lisibilité du signal
On a la sensation que le signal est dépollué, la dynamique se révèle, la musique s’installe sur une base silencieuse, des structures rythmiques deviennent évidentes alors qu’on les devinait à peine avant
Amélioration aussi de la stabilité de l’image sonore
Nécessite quand même une très bonne alimentation externe stabilisée et régulée en 5V pour révéler son vrai potentiel (ce sera la plus grosse part de l’investissement...)
Attention : penser à commander la prise d’alimentation en même temps que la carte
Stephane C.
Surprise !!!!!!
Je vous avoue que j'ai commandé cette carte USB sans grand espoir . Je l'ai installée dans un pc spécial music ( blindage, SSD, daphile) avec alimentation externe et j'ai trouvé une belle amélioration . Du coup une deuxième commande pour le pc TV/Netflix/canal que j'utilise principalement au casque..... Et la, très gros changement .comme quoi nos pc n'ont pas d'un de qualité.
Je ne sais pas pas si les cartes USB beaucoup plus chère fond beaucoup mieux mais Pour le prix il ne faut pas s'en privé.
Jacques S.
Excellente carte usb
Carte installée sur pc sous windows 10 pro +Foobar en mode Asio, le tout associé à l'excellent FDA Alientek D8+câble usb Neotech 3020+casque Sennheiser HD 650 et enceintes BW DM5 upgradées (changement:tweeter,câblage interne,borniers et modification filtre). Le
rendu sonore est superbe, avec une belle dynamique sans agressivité et beaucoup de détails ainsi qu'une excellente bande passante associée à une belle image avec de très bons timbres parfaitement neutres.Une alimentation externe devrait encore améliorer les choses. Indispensable et vivement recommandé.
Hugo F.
Alimentation externe ++++
Je viens de rajouter l'alimentation externe --- ifi Audio iPOWER Adaptateur secteur / Alimentation Audio ---
La marque Ifi est réputée pour ses purificateurs de courant et je possède déjà 2 purificateurs secteur et un purificateur USB de chez eux. (Redoutables)
Franchement cette carte USB + l'alim...là on touche le St GRAAL .
Hugo F.
Extraordinaire
Cette carte est certainement l'un des élément qui m'a apporté un gain de qualité immédiat les plus spectaculaires.
Tout est mieux, et le son est d'une propreté inouïe avec une scène sonore magnifique.
Les basses ont gagné en rondeur, les aigus sont ultra précis.
J'aurais du commencer par ca, surtout pour ce prix dérisoire.
En sortie de carte j'ai un excellent câble USB AUDIOPHONICS et un purificateur de signal IFI AUDIO IPURIFIER acheté sur ce site et qui lui aussi amène un gain de qualité supplémentaire.
Je vais maintenant trouver le moyen de l'alimenter en externe, puisque c'est possible.
Un grand merci à D.Aubert et ses techniciens pour les conseils avisés et honnêtes.
pierre b.
un produit d'exeption !!!!!
J'ai testé bon nombre de systèmes du genre avec des résultats discutable pour un prix trois à six fois supérieur et j'avoue avoir été bluffé par le résultat tout à fait impressionnant du rendu sonore.
"Magnifique".
Installé sur un PC monté par mes soins avec filtre de courent secteur, suite de chaine de haut niveau, un bel aboutissement.
Ian D.
Easy Upgrade
Anyone driving a DAC directly from their PC or server needs one of these. For the outlay the improvements are obvious and welcome. Recommended!
JOEL M.
Je n'y croyait qu'à moitié.
Mais l'effet est bien là: les voix se détachent beaucoup mieux, tout est plus précis, les aigus sont plus fins également. Bref, content de mon achat.
GEORGIOS F.
Excellent product, same function as far more expensive 'snakeoil'
Very happy with this product, easy to setup, completely transparent to the PC, autoconfigures as a USB composite device. Immediately noticed the sound becoming more robust and the range extended. Highly recommended.
Philippe M.
Intérêt réel
Cette carte usb apporte vraiment un plus en termes de rendu audio.
Dans mon cas particulier, l’installation d’un dac Audio-gd nfb-3 sur un PC moyen tour ne fonctionnait pas sur les sorties usb à l’arrière de la carte mère. Seul le port usb en façade était utilisable, avec un aigu perfectible dû à mon avis au câble interne de front panel du boitier PC.
La carte Elfidelity se branche en interne sur les mêmes ports usb que pour la liaison au front panel, donc j’étais pratiquement certain de pouvoir faire fonctionner le dac nfb-3 dessus. J’utilise de l’usb 2. Le connecteur fourni par Elfidelity a un contact très ferme avec la prise de la carte mère.
L’amélioration de l’aigu est nette et c’était nécessaire. L’équilibre général est conservé, l’extrême grave et le grave n’appellent pour moi aucune critique. Le gain de qualité est global.
L’alimentation de la carte est pour l’instant en interne par un connecteur sata, je n’ai pas essayé d’alimentation externe 5v plus propre.
Gareth J.
Très bonne carte
Reconnue de suite par Windows 10 - pas de pilote à installer. Il est nécessaire de brancher un cable USB interne (fourni; préférez l'USB 2 pour l'audio). Apporte un plus indéniable par rapport à une carte PCIe standard qui est surtout audible dans les timbres qui sont plus naturels, moins agressifs. Avec une alimentation 5V externe, le led rouge s'allume, et pour l'alimentation interne SATA c'est un un led jaune. Il faut redémarrer l'ordinateur pour changer l'alimentation afin de comparer les deux sinon la carte produit des 'clics' à répétition. Recommandée. Merci Audiophonics pour vos produits et services formidables.
Produit parfait pour toute personne utilisant un PC ou HTPC comme source dématérialisée avec un convertisseur...
