Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
ELFIDELITY Monster Audio Câble optique Toslink 2m - avis - Il y a 2 avis.
Joris J.
Loose physically connected
Did not give a “click” when inserted in a optical socket and therefore slipping out easily.
It is a pity because the Beautiful build quality is very beautiful
Joao D.
Livraison Très Rapide
Pas encore essayé , paraît de très bonne qualité.
ALAIN L.
CABLE 2m optique Toslink
Cable de très bonne qualité
Par contre trop d'infos sur le suivi de la cde par internet ( suite annulation cde d'un article , ce dernier était considéré en liste d'envoi)
